micron2007 Новичок Сообщения: 10
хол-к Samsung RL 33EBSW1/XEK после размораживания не включается менялось-датчик разморозки не помоглою Посоветуйте что искать дальше? |
robocop Участник Сообщения: 1243
micron2007, а что значит не включается,опиши подробно,как он себя ведет после включения в сеть |
не включается компрессор на табло +5 и -18 внутри жарко - вилку из сети передернул заработал нормально До следующей разморозки |
micron2007, значит нет автоматической оттайки,проверяй все,что к ней относится-ТЭН,плавкий предохранитель,датчик температуры испарителя |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 1751
robocop, А тебе не кажется что это сильно смахивает на глюки Электролюксов 3913.. конца 90-х годов.Они также зависали. Помнишь на табло +5 всегда - только компресор наоборот не отключался. Молоко замерзало и яйца лопались..Не проходил опрос датчика температуры..Ты писал что тогда делал. То ли проц то ли еще чего? |
Алесей, Не,это совсем другой случай.Практически все no-frost при отсутствии оттайки входят в ступор-компрессор работает до первой оттайки/примерно 4 часа/,входит в оттайку,а т к ее нет-стоит и молчит,Если холодильник выключить из сети и снова включить-все повторится |
Константин Александрович Участник Сообщения: 223
С большой долей вероятности виноват ТЭН, на 33-х менял неоднократно. |
действительно тен ушел в обрыв на 4 день потом опять востановился -всем спасибо |
ti_fey Дохтур Сообщения: 790
фигасе Корейцы уже самовостанавливающиеся тэны придумали оказывается. |
Гость 62.183.*.*
Хорошо что не в запой
Замени его , а то опять подведет  |
