Магнитола Samsung RCD-VS30 не читает диски
Ovsjannikov
24-04-2008 09:53
Добрый день.В ремонт пришел RCD-VS30 - не читает диски.Голова не начинает терется в начальном положении возле шпинделя,а уезжает на середину и там шевелит линзой,при этом диск раскручивается,но в конечном итоге не читается.Если открыть лоток,то голова перемещается к шпинделю.То есть признаки хоть какого то разумного действия наблюдаются.В первую очередь поменял траверсу со шлейфом,затем плату CD,а потом процессор.Не работает гад.Питание проверил. Норма.Подскажите что нибудь!
ventes
24-04-2008 17:14
Ovsjannikov писал:
Так вы уже все поменяли ???!!!
mediatek
24-04-2008 18:34
скоре всего самсунг выслал нисправную плату CD. на такие бормоталки платы заказывать - себе дороже, на личном опыте убдился. есть мнение - попробывать отремонтировать плату CD на компонентном уровне. проверь пайку для начала. у меня раз новая плата к MM-L4 (то ещё го....ще) пришла с незалужнными!!!!! площадками, к которым должен быть припаян драйвер. сам драйвр прихвачен "за уши"
Список форумов » Аудиоаппаратура » Магнитола Samsung RCD-VS30 не читает диски
  • Магнитола DVH-P9999USB. Не читает диски.
  • Магнитола LG CD-M371 не читает диски
  • Магнитола Aiwa CSD-E500EZ не читает диски
  • Магнитола Philips AZ8051 не читает диски
  • магнитола Elenberg CD-130mp3 не читает диски
