Rod_nik Участник Сообщения: 71
Принесли с дефектом произвольное отключение через некоторое время работы. В ходе произведенных замеров сделал поспешный вывод что нужна замена проца. Поменял. Дефект не исчез. После более детального осмотра, обнаружил 0.1-0.2 вольта на ноге "Hold". Оказалось в схеме ентовой холдовской керамический кондер звонился в 4 кОм. Заменил и дефект исчез. Но теперь нет звука. Я так понимаю нужно научить микроконтроллер KS57C2316-56D общаться с микрухой TDA7440D. Вопрос: как это сделать?
ЗЫ. Даташит на него не нашел |
pavel-pervomaysk monitor.net.ru  Сообщения: 3791
Проц IC-MICOM KS57C2316-56D,7AE4 был заменен на аналогичный. Собственно на него и не нашел даташит (прошу прощенья за то что сразу не указал).
Уточню вопрос: сей проц нуждается в прошиве или проблему нужно решать др. способом? |
mediatek Участник Сообщения: 452
| Rod_nik писал: | Но теперь нет звука. Я так понимаю нужно научить микроконтроллер KS57C2316-56D общаться с микрухой TDA7440D. Вопрос: как это сделать?
что бы это значило? нет общения между м/сх? 21, 22 ноги смотри.
а может сигнал mute присутствует просто? с 44 ноги процссора выходит.
как имнно звука нет? где тряется?
Добавлено 11-04-2008 21:09
| Rod_nik писал: | | Проц IC-MICOM KS57C2316-56D,7AE4 сей проц нуждается в прошиве или проблему нужно решать др. способом? |
другим способом. это т.н. MASK ROM прошить его нельзя. |
mediatek, Звук теряется в TDA7440D, в ногу "IN" входит, а на ноге "OUT" - 0. Сигнал "Mute" не проверял, пакеты данных постоянно выходят с проца, но если он не шьется, зачем бы ему выдавать "Mute" по умолчанию? Мля, замучал меня этот девайс. TDA-шку менял
Добавлено 13-04-2008 14:38
mediatek, Звук теряется в TDA7440D, в ногу "IN" входит, а на ноге "OUT" - 0. Сигнал "Mute" не проверял, пакеты данных постоянно выходят с проца, но если он не шьется, зачем бы ему выдавать "Mute" по умолчанию? Мля, замучал меня этот девайс. TDA-шку менял |
AndreyZ95 Мастер Сообщения: 1354
Rod_nik, Что за аналог поставил вместо родного (7AE4) проца ? |
maxsimus (AMV) Дед звукарь  Сообщения: 826
| Rod_nik писал: | Принесли с дефектом произвольное отключение через некоторое время работы. В ходе произведенных замеров сделал поспешный вывод что нужна замена проца. Поменял. Дефект не исчез. После более детального осмотра, обнаружил 0.1-0.2 вольта на ноге "Hold". Оказалось в схеме ентовой холдовской керамический кондер звонился в 4 кОм. Заменил и дефект исчез. Но теперь нет звука. Я так понимаю нужно научить микроконтроллер KS57C2316-56D общаться с микрухой TDA7440D. Вопрос: как это сделать?
ЗЫ. Даташит на него не нашел | А что мешает поставить обратно родной проц?  |
На родном проце написано:"S3C7235D56-QWR5 " и p/n: AH09-10064N, а на аналоге - "S3P7235XZZ-QWR5 ", хотя заказывал и пришел якобы тот что надо. Наверное буду назад перекидывать родной. А плата - гетинакс, уже пару дорожек отошло.  |
| Цитата: | | А плата - гетинакс, уже пару дорожек отошло. |
А сейчас много стеклотекстолита разве , только в многослойках и в более менее серьезных разводках . Все через оторванные дороги проходят . |
Действительно, поставил родной камень, все работает. Спасибо откликнувшимся, видать не раз натыкались на кочки великого гнусмаса. Тему закрываю. |
