Холодильник SAMSUNG RB29FERMDSS - управление инвертором.
KENT
06-04-2018 21:13
Холодильник: SAMSUNG RB29FERMDSS.
Аналогичные холодильники:
RL48RREIH1/BWT, RL50RUBMG1/BWT, RR35H61507F/WT, R35H6150SS/WT, RR92EESL1/BWT, RZ28H6160SS/WT, RZ70EEMG1/BWT, RZ90EESL1/BWT.
Плата инвертора: INVENTER PBA DA92-00459 A (A146) ISB-LC4_3050 200V-240V.50Hz/60Hz 130623/a
вид снизу: DA41-00814A ISB-LC4 3050 2012.10.04 Rev 1.0
Аналог платы инвертора:
DA92-00459E,
DA92-00155A - Артикул: 4137268
DA92-00157A,
DA41-00814A.
IPM: IGCM04G60HA
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/740789/INFINEON/IGCM04G60HA/1570 ...
Микроконтроллер: UPD78F1201
https://efind.ru/offer/UPD78F1201?y=7&x=34&partner=monitor
ШИМ контроллер ИИП: LNK305PN
http://www.triatron.ru/upload/catalog_photo/elements/pdf/040080.pdf
https://sw19.ru/forum/3766
Доработка - регулируемый генератор импульсов (ATTINY13A) для проверки инверторных компрессоров.
https://www.youtube.com/watch?v=4oSb5kEZRvY
Фото генератора:
Микроконтроллер - ATTINY13A.
https://www.youtube.com/watch?v=3UXmz9ES8mk
Цоколевка разъема CN2:
1 = +5V
2 = GND
3 = RPM - управление меандр (Vmax => 730 Гц - ?)
4 = F/R - направление вращения
Вопросы.
1 - Какой формы и амплитуды сигнал управления инвертором (RPM) на 3 контакте CN2
в штатном режиме управления инверторным компресором в холодильнике SAMSUNG - ?
2 - Таймер NE555 раскачает инверторный компрессор через 3 контакт CN2 - ?
http://www.joyta.ru/5654-zapuskaem-shagovyj-dvigatel-pri-pomoshhi-tajm ...
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=63245
3 - Есть ли защита от копирования в микроконтроллере UPD78F1201 - ?
4 - Какой программатор считает/прошьёт UPD78F1201 - ?
partisan
Мистер Лаконичность.
07-04-2018 14:31
KENT писал:
Какой программатор может считать/прошить микроконтроллер UPD78F1201
Наверное такой https://www.renesas.com/en-eu/products/software-tools/tools/emulator/m ...
Или что-то из этих.
PG-FP5, FL-PR5, PG-FP4, FL-PR4, and PG-FPL
Добавлено 07-04-2018 21:34
А ведь вполне может быть, что дохнут эти контроллеры. Если бы что-то другое, уже научились бы чинить, и информация появилась.
KENT, ты всерьез решил разобраться?
vasiliy78
07-04-2018 22:28
KENT, я для проверки таймер на 555 микросхеме цепляю, частоту не помню , давно лепил. Если надо могу померить. Холодоса сейчас под руками нет, есть просто инвертор. Дохлых UPD78F1201 почти не видел, в основном драйвер дохнет.
БЛЕК
11-04-2018 02:29
partisan, посылке программатор, который тебе не поможет, там гораздо круче, надо полностью собрать этот аппарат как отладчик для Аtmeg, если ради 10 процов то смысла нет, начнешь торговать инфой могут забрать Лицензию на использования аппарата, но это как повезет KENT, а процы у них выходят их строя вместе с драйвером ремонт не рентабельный связи низкой ценной улыбка управления двигателем(силовой модуль)
partisan
11-04-2018 05:33
БЛЕК писал:
там гораздо круче,
Приоткрой чуток завесу тайны, пожалуйста.
Т.е. эти процы никто не шьёт и не продаёт?
А без выхода из строя драйвера тоже мрут?
БЛЕК
11-04-2018 13:37
partisan, тут нет ни какой тайны, надо просто читать, плюс немного знать английский и другие языки улыбка кроме арабского гы-гы что такое инвентарные двигатель что такое линейный двигатель как их различить многие путают а вот когда поймешь , (кто профессиональным 3 D моделированием занимается то есть станки то в курсе) а так у каждого Бренда есть стенды для проверки и они все продаются улыбка
Добавлено 11-04-2018 14:43
БЛЕК, проц залочен как у АРДО , тоже код надо подбирать, драйверы мрут !! и проц и вместе и по одному или просто тупо прошивка слетает, прикол в том что это придумано уже давно 55- 58 года я про управление частотой Шаговые двигатель или гибриды:) остальное читай улыбка у вас сейчас интернет есть у нас не было у нас Библиотеке и то не все можно было прочитать улыбка
partisan
11-04-2018 14:05
БЛЕК писал:
Ну вот зачем ты азбуку рассказываешь?
Я конкретно про процы спрашивал. Залочены? Невозможно считать? Негде взять прошивку для пустого? Никто не продает прошитые?
KENT
13-05-2018 22:42
partisan писал:
Тут обещают, но дорого.
10-20 шт дешевле купить вместе с платой инвертора.
Может быть, оправдаются затраты, но только в условиях производства от 100 шт.
Izmailov1981
С перечисленными контроллерами технология отлажена. Про все остальные могу сказать только после экспериментов с конкретным экземпляром. Очень много нюансов. Совсем другая организация памяти, другая система команд программирования. Есть защита от записи/стирания. Ставить эксперименты с микроконтроллерами ради эксперимента нет ни времени ни желания. Если есть конкретные задачи, готов обсуждать...
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=620127
vasiliy78 писал:
KENT, я для проверки таймер на 555 микросхеме цепляю, частоту не помню , давно лепил. Если надо могу померить...
Спасибо всем участникам темы.
partisan
14-05-2018 05:33
vasiliy78 писал:
На днях на подобном мерил: 727 Гц, меандр, на полной мощности.
KENT
17-05-2018 23:48
partisan писал:
vasiliy78 писал:
Значит, этим инвертором можно крутить 400 Гц движки, применяемые в авиации - ?
https://eandc.ru/catalog/detail.php?ID=18045
Технические характеристики вентилятора 2ДВО-0,7.60-366-4:
• Напряжение питания, В ......200
• Число фаз питающей сети ...... 3
• Частота питающей сети, Гц ...... 400
• Номинальная производительность, м3/ч ...... 70
• Полное давление при номинальной производительности, Па ...... 500
• Номинальная мощность, Вт ...... 37
• Потребляемый ток, А ...... 0,23
• Частота вращения, об/мин ...... 10600
• Средний уровень звука, дБА ...... 77
Это удивительный малогабаритный движок со сдвоенной крыльчаткой. Гребет воздух гораздо лучше комповых вентиляторов, но воет при этом.
Скорость вентилятора внутреннего блока кондиционера:
Vmin=800 об/мин
Vmed=1000 об/мин
Vmax=1200 об/мин
Скорость вентилятора внешнего блока кондиционера:
Vmed=1000 об/мин
Удасться ли создать такие обороты вентилятора, если вместо штатного драйвера установить плату инвертора холодильника - ?
Мощноcть вентилятора кондиционера и мощность компрессора холодильника примерно одинаковая около 100-200 W.
partisan
18-05-2018 06:52
KENT, измеренная частота на оптопаре управления платой инвертора. Это не частота вращения мотора.
KENT
19-05-2018 16:49
partisan писал:
Согласен.
Частота вращения якоря в 2-4 раза ниже частоты оптопары в обратной связи от вентилятора.
Соотношение зависит от кол-ва магнитов в якоре двигателя.
MHI FAN:
Соответствие наименований моделей и вентиляторов.
http://210.1.42.215/tech_info/Manual/M5/RAC-B-A02[AC-DC_Motor_structur ...
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник SAMSUNG RB29FERMDSS - управление инвертором.
  • Холодильник Samsung RB29FERMDSS температура в фридже.
  • холодильник Samsung RL 33 SB SW
  • Холодильник Samsung RL39EBSW
  • Холодильник Samsung SR 30 не включается.
  • Холодильник Samsung RL 26 не откючается.
