Холодильник Samsung RB28FEJNCWW инверторный, не включается.
Пятнадцатый
31-10-2016 15:18
Сначала как положено загораются все индикаторы, затем щелкает какая-то релюха, может пара релюх и начинают моргать индикаторы -19 и 3. Затем (секунд 10-15) остается моргать только 3, и пищит. Что-то его не устраивает. Помогите определить ошибку.
Со слов хозяина была заменена плата управления инвертором.
mazunin
31-10-2016 21:52
Кранты компрессору или инвертору,хотя на другом форуме уже написали. https://www.youtube.com/watch?v=EH8wVoTGdj4
Пятнадцатый
01-11-2016 05:13
Спасибо, посмотрел. Интересно.
Одна беда - нет этого самого инверторного запускателя.
partisan
Мистер Лаконичность.
01-11-2016 10:25
Пятнадцатый писал:
А инвертор может быть и исправен. Недавно от ремонта похожего пришлось отказаться - клин компрессора. И взять такой негде, послал в АСЦ.
Oleg456
01-11-2016 11:19
Силовую микруху на пробой проверь если битая а это уже 2 раз то в сервис гарантия на компрессор 10 лет.
Dimas TAU
01-11-2016 11:49
Теоретически исправность компрессора можно проверить заменой его лампами накаливания соответствующей мощности..... Кстати, надо будет попробовать. На будущее.
Oleg456
01-11-2016 12:05
Обычно в силовой микре бьётся 1 канал из 3 накоротко очень легко проверяется тестером поэтому лампа будет гореть.
Пятнадцатый
01-11-2016 16:21
Прицепил лампочки звездой по 40 Вт, две моргают примерно вполнакала одна вроде вообще ничего. Дохпый компрессор? смущает, что начинает пищать , а только потом подает напряжение на лампочки.
Dimas TAU
01-11-2016 16:40
40Вт мало... Склоняюсь к 3×100Вт..... И проверь состояние "сетевой банки"....
Oleg456
01-11-2016 17:35
Отключи от сети. Один конец тестера на сетевую банку на + или - отсоедени компрессор другим щупом тестера в режиме прозвонка или диод звониш каждый из 3 выводов разьёма куда втыкается компрессор должны звонится как диод если не так микра негодная. Лампочки здесь не помогут.
Пятнадцатый
02-11-2016 05:22
Спасибо, всем. Особенно Oleg456,
Действительно один канал звонится накоротко на минус сетевой банки.
Спасибо всем за терпение. Немного тупил я, Такой аппарат в моей практике первый раз, информации не было пока.
Пусть хозяин везет в АСЦ.
Пятнадцатый
02-11-2016 10:36
mazunin, только что узнал, что это твое (Ваше - как удобнее?) видео. Еще раз спасибо, есть что почерпнуть.
Список форумов » Бытовая техника » Бытовые холодильные приборы » Холодильник Samsung RB28FEJNCWW инверторный, не включается.
  • Холодильник Samsung SR 30 не включается.
  • Холодильник SAMSUNG RL28DBSW1/BWT не включается
  • Холодильник Samsung RL28DBSW. Не включается ТЭН.
  • Холодильник Samsung SR-L36NEB. Не включается.
  • холодильник SAMSUNG RL39SBSW не включается
