СМА Samsung R843GW . Проблема с отжимом.
viktor2203
03-07-2008 09:56
Был дефект не откачивал воду, клинил сливноя насос, заменил насос. Откачивает воду нормально но на отжим не переходит, минуты показывает 8 потом 7 , потом через 20 секунд снова 8 минут и через 20 секунд 7 и так переходит постоянно . Воду насас кочае с интервалом 5 секунд постоянно.
!!! Предупреждение :
  Брошенные темы, из 4 начатых тем и ни одна не доведена до конца
triks
03-07-2008 10:40
Без воды пустая выходит на отжим.?проверь может ремень заменить надо.Посторонние предметы когда насос менял все извлек, шлангу и патрубок хорошо прочистил ?
viktor2203
03-07-2008 11:10
Прочистил все патрубки , ремень нормальнеый я ее гоняю пустой. дачик уровня проверил заменой , все в норме .
vov5151
03-07-2008 11:32
Копай "тахо".
Пилот
03-07-2008 15:49
viktor2203, a что еще кроме того что заменил помпу ты сделал? Результат своих действий, ну а потом будем что то и советовать, зачем впереди паровоза бежать и догадвываться что там может быть?
regiss
04-07-2008 01:12
viktor2203 писал:
Так себя ведёт эта С\М, когда проц ловит дисбаланс белья.
Так, что :
vov5151 писал:
Копай "тахо".
в самый раз.....
Или проверяй амотизаторы и напругу сети ....
Edisson
05-07-2008 09:04
Пропаяй симистор и диодный мост. И вообще всё силовое на плате пропаяй. Особенно, если плата залита холодцом.
Хорошая пайка иногда творит чудеса. подмигивание
popov
08-07-2008 22:35
viktor2203 писал:
как узнал?
SergeyNZ
10-07-2008 23:24
regiss писал:
Так оно обычно и есть. Вхолостую всё нормально?
serviceman
10-07-2008 23:29
SergeyNZ, а если внимательно глянешь,то поймешь,что этот вопрос уже давно задан.А еще,можно заметить,что аффтару тема уже неинтересна,ибо появлялся он в ней уже неделю назад.
А вот набирать таким образом количество постов настоятельно не рекомендую.
Владимир
12-07-2008 08:14
И всётаки меняй ремень на новый, да ещё несколько раз было если подшипник провернуло тоже не пойдёт на отжим.
Список форумов » Бытовая техника » СМА Samsung R843GW . Проблема с отжимом.
  • c/м LG WD-10202TD. Проблема с отжимом
  • СМА HANSA PC4580B425 проблема с отжимом
  • СМА indesit WISE8 проблема с отжимом
  • CMA Индезит w105txrbg проблема с отжимом
  • Стиральная машина Indesit WIU-81, проблема с отжимом
