Ноут Samsung R40plus NP-R40XY0E не включается от БП
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Капитан Немо
02-11-2007 20:15
когда клиент описывал злоключения этого ноута, мне стало просто смешно, дело было так:
в процессе работы вышел из строя БП, это не было замечено, ноут перешёл на батарею, которая благополучно села.
Взяли у товарища БП от такого же (со слов клиента) ноута, но с ним ни зарядка не пошла ни ноут не включился, тогда "товарищ" попытался зарядить этот аккум от БП напрямую проводками, чем, видимо, угробил контроллер, (это моё предположение, так как на выводах аккума 0, но я его ещё не вскрывал), затем этот же "товарищ" решил включить ноут от этого чужого БП, подав напряжение проводками наугад на клеммы ноута в батарейном отсеке, после чего появился знакомый им запах (дыма не было-со слов клиента), и дальнейшие эксперименты прекратились, в этом состоянии ноут и попал ко мне.
Вскрытие показало, что выгорели 2 smd диода в корпусе sot-23 возле разъёма батареи, их маркировка D6 и D7. На них идёт питание MICOM_3.3B, которое прозванивается на корпус с сопротивлением 60-70 ом, также греется очень быстро и сильно MAX8734 после подключения БП.
Эту 8734 я найти не могу, по Москве есть её вроде-бы аналог MAX1999, в даташите на 8734 сказано
" The MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A are pin-for-pin
upgrades to the MAX1777/MAX1977/MAX1999.
The MAX1999 evaluation kit (EV kit) can be used to
evaluate the MAX8732A/MAX8733A/MAX8734A. "
Если я правильно понял, то этой 1999 можно заменить 8734, но только в составе какого-то оценочного комплекта, если я правильно перевёл
Кто сталкивался с такой заменой? Реально ли это?
d2o
Мастер
02-11-2007 22:39
Капитан Немо писал:
Поздравляю в благополучным убиением микома. Ваш "товарищ" благополучно отправил мультик на небеса голливудская улыбка так что греющиеся ШИМы уже не имеют никакого значения
Капитан Немо
05-11-2007 12:57
Выпаял я этот миком, получил на плате на его выводах, где должно быть 3,3 в, вместо 65 ом стало 80, стало быть, и дальше погорело? менять мать или побороться?
Капитан Немо
16-11-2007 19:29
отдал с глаз долой без ремонта, там ещё и в преобразователе питания проца один кондёр со своих ног слез, вздуться видимо пытался
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноут Samsung R40plus NP-R40XY0E не включается от БП
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • SAMSUNG R40plus
  • Samsung R40plus не видит питалку
  • Ноутбук Samsung NP-R40plus не работает от сети
  • Ноут Samsung P28. включается через раз и зависает
  • ноут HP Cnx9010 не включается
