[ Тема закрыта ] вопрос по samsung r210s
tenroti
13-04-2006 18:38
ест такой проблем:
мобильник самсунг r210s через 10-20 сек после включение зависает объязательно и не реагирует на нажатие любой кнопки.
это программный или аппаратный дефект?
можно ли прощить мобильника если он зависает?
для подробного изучение дайте конкретные ссылки или отвечайте подробнее если имеете время
пожалуйста.
rommy
13-04-2006 18:59
Такое бывает если оторван проц или флешка.Обычно после падения.
tenroti
13-04-2006 19:27
значит:
1.необходимо перепайка CPU И флешку.
2.нет необходимость перепрошивки.
верно ли такое воззрение?
Сандро
Гость 195.69.*.*
13-04-2006 19:30
Проц или флешка это все не то.Здесь,скорее всего стандартная проблема экранирования ВЧ части тел.Тема поднималась на этом форуме неоднократно.Я ее решаю так.В заднюю крышку (имеется ввиду область где размещен передатчик,свитч и прочее)вырезаю кусок медной фольги и приклеиваю ее.Затем на свитч припаиваю пружинку от ненужного динамика.Протираю токопроводящие резинки спиртом и натираю их графитом.И все.Должно помочь.Главное не переборщить с длиной пружины,что бы крышка плотно прилегала к плате.Иногда приходится ее даже на пару витков укорачивать.
tenroti
13-04-2006 19:37
и еше.
1.когда поставлю телефон в зарядку не включенном состоянии кубики зарядки движется но через 15-20 сек происходит зависание.
2.зависание происходит и без сим карт
Сандро
Гость 195.69.*.*
13-04-2006 19:38
Оставь в покое процессор и флеш!
Vad
Мобильщик
Мобильщик
13-04-2006 21:03
tenroti, Какие еще тайны своего, секретного телефона откроешь? "Огласите весь список (глюков) - пожалуйста!"
tenroti
13-04-2006 22:52
экранировал сектор передатчика более совершенным способом чем предлагал САНДРО. Но полученный результат был неудовлетворительно. И это так должно быт поскольку:
1.сектор приемопередачи создает помехи в основном только тогда когда работает передатчик.а телефон зависнет и без работы передатчика то ест и без помех со стороны приемопередаюшего сектора.измеряю мошност излучение через самодельный стенд.
2.при включении без карт мобильник сначала излучает и принимает некоторую служебную информацию.после этого излучение в основном не происходить. значить помехи от ВЧ тракта в основном не возникает.а невозникаюшие помехи не может мешать CPU физически.
кроме всего этого тлф даже не запускается совсем в ряд случаев.
можно прошить нормально незапускающий и совсем незапускаюший тлф?
puhovick
13-04-2006 23:08
сим-меню или варисторы
Sergey M
13-04-2006 23:42
tenroti писал:
и еше.
Читаем внимательно.
Выключенное тело ставим на зарядку - висит.
Проц, флешка.
gruzin
14-04-2006 04:30
Ты плату внимательно рассматривал на предмет треснутого компаунда?Возьми лупу с хорошим увеличением и посмотри.Думаю,что увидиш оццень много интересного.
Сандро
Гость 195.69.*.*
14-04-2006 08:03
Еще один вариант - это заменить кварц 13 Mhz.Если после этого не поможет,лучше наверное выкинуть. улыбка
tenroti писал:
Поделись опытом,пожалуйста.И что показывает GSM тестер после твоей экранировки?
tenroti
14-04-2006 19:45
1.предложенное ГРУЗИНом способ диагностирование тлф-а с помошю лупой болшой увеличение хотя разумно и интересно но некомфортно. сушествует более совершенные способы чем предложенное ГРУЗИНом наверно.
2.предложенное САНДРОй вариант замена VCTCXO (13 Mhz) разумно (схемное имя U100) хотя до этого действие необходимо доказать с помошю простого спектрометра что УХОД ЧАСТОТ болше допустимого значение (+_ 10!-6 стандард GSM-900) или имеет ненужные гармоники.
кроме этого написанное предложение
-Если после этого не поможет,лучше наверное выкинуть-
не является предметом нашего диалога.
буду поделят свой опыт по поводу способов экранировки,изготовление gsm приборов и их использование и др. когда будет готов соответствуюшие графические файлы.
кроме этого ответите пожалуйста
можно ли прошить нормально незапускающий и совсем незапускаюший тлф?
rommy
15-04-2006 00:47
Прошить невкл. телефон можно.Но только если нет трещин в компаунде.Трещины можно увидеть и без лупы.Выше говорилось про варисторы-их надо выпаять-снизу возле разъёма три пятиножки.Или может быть окисленный разъём.Вобщем в этих телефонах всякое бывало.
Сандро
Гость 195.69.*.*
15-04-2006 07:53
tenroti ,какой то ты через чур заумный,вот только с ошибками пишешь.И каким образом я из Сандро превратился в Сандру?
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-04-2006 08:00
tenroti,
Аккумуль исправен???
Токи потребления тела (в разных режимах)?
Прогрей тело!
З/Ы:
Если можно, в личку устройство самодельного стенда (насколько я понял - аналог GSM-тестера).
И хватит спорить - сделай хоть, что ни-ть с телом (акромя экранировки)...
Сандро
Гость 195.69.*.*
15-04-2006 08:40
Vad, чего в личку.Пусть сюда выложит. улыбка
gruzin
16-04-2006 02:44
Ну тады осмотри плату при помощи бинокля морского, а ещё лучше при помощи микроскопа медицинского.Если такой вариант не устраивает, съезди в обсерваторию!
Все САМСУНГИ сначала просматриваю на предмет микротрещин в компаунде, только потом решаю что с ним делать!
Эту процедуру должен выполнять любой радиомеханик.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » вопрос по samsung r210s
  • Samsung SGH-R210S
  • EEPROM SAMSUNG SGH-R210S
  • Samsung R210S не включается
  • Samsung R210S контраст
  • samsung r210s ищу флешер
