alex_7519 Участник Сообщения: 700
Samsung R210S странный IMEI такого вида - 399p4576884p=\p, при смене ИМЕЯ через UFS, UFS пишет что сменил - все ОК, в телефоне не меняется по *#06# - то-же самое 399p4576884p=\p. Делаю полный сброс EEPROM - *2767*3855# - ИМЕЙ меняется на 447967-89-400044-0, забиваю нормальный ИМЕЙ через UFS - опять - 399p4576884p=\p.... Подскажите как и чем можно поменять ИМЕЙ на родной (который на этикетке). Телефон работает, но глючит здорово то на него не дозвонишься,то с него..., но иногда что интересно звонки проходят  |
Fobos911 Участник Сообщения: 656
он битый скорее всего, ЕПРОМ перекатай для начала |
Vad Мобильщик  Сообщения: 4911
alex_7519, Для начала пропаять U617. Не поможет - заменить... |
Спасибо, попробую отпишусь... |
Fobos911, ЕПРОМ там с ножками, Vad, пропаял - не помогает, чем поменять не подскажите? На Siemense C62 похожую микруху видел только поменьше , жаль схемы нет на него ... |
Ну перепаяй, если так больше нравиться. Схема у ясика должна быть.
Сними стабилитроны с ЕПРОМных шин и "перекатай" проц. Не поможет, придется епром менять. |
alex_7519, Схема здесь в Обменнике с 9 мая 2006 лежит... |
Fobos911, телефон чистый не битый, под микроскопом смотрел - компаунд везде целый, видно ЕПРОМка сдохла ... Да и стабилитронов там нет... |
alex_7519, у сист-кконнектора стабилитроны.
А ЕПРОМ на них очень редко мрет, это не N600. |
кщфт Новичок Сообщения: 4
Для начала попробуй епром прошить. Если не поможет то снимай защитные стабилитроны и пробуй опять прошить.
Если и это не поможет то меняй епром. |
