molot Участник Сообщения: 46
Мужики, помогите разобраться с долбаным SAMSUNG R210. При звонке с телефона на экране застывает изображение, иногда в сопровождении со свистом из BUZERа. При чем в дальнейшем тел работает, набирает номер и разговаривает, только изображение как было застывшим, так и остаётся. Отключишь и включишь, всё ОК, только часы сброшены. Что за фигня, может кто сталкивался? Или его шить нужно? |
MarkT monitor.net.ru  Сообщения: 481
Сброс епрома попробуй *2767*2878#
Если не поможет, то разбирай, протирай стерательной резинкой полосы, к которым прижимается задняя крышка, затем спиртом аккуратно резиновые контакты крышки..
После этого отпишись... |
Да я и до этого чистил контакты экрана, но результат нулевой. Вот и сейчас тоже хорошенько почистил резинкой и потом КОНТАКТом 60, та же петрушка. Попробывал сброс, не помогло. У меня ощущение, что это от передатчика идёт помеха. Установил керамические кондёры по 0.1мКФ возле АКБ и передатчика по питанию. Эффект уменьшился, то есть не так сразу стал зависать а спустя 30-50 сек. Может передатчик работает на полную, создавая помехи. Интересно, в этом аппарате есть система авторегулировки мощности?
Да я и до этого чистил контакты экрана, но результат нулевой. Вот и сейчас тоже хорошенько почистил резинкой и потом КОНТАКТом 60, та же петрушка. Попробывал сброс, не помогло. У меня ощущение, что это от передатчика идёт помеха. Установил керамические кондёры по 0.1мКФ возле АКБ и передатчика по питанию. Эффект уменьшился, то есть не так сразу стал зависать а спустя 30-50 сек. Может передатчик работает на полную, создавая помехи. Интересно, в этом аппарате есть система авторегулировки мощности? |
Ну что сказать, надо пробывать рабочий на 100 процентов дисплей подкинуть... |
Да и дисплей менял на новый, один хрен. А главное, что меня добивает, это то , что он начинает свистеть, когда зависает.  |
