[ Тема закрыта ] Samsung R210 странный глюк
Luber
22-10-2006 16:24
Samsung R210 после воды почистил, просушил, при включении работает безпрерывно вибро и светится пустой экран, если передёрнуть несколько раз аккумулятор можно включить, но при этом выдаёт ошибку. Как лечить такой глюк ?
rommy
22-10-2006 16:33
Luber, конкретнее,какую ошибку?
Porter
22-10-2006 20:31
мыть, сушить, перекатывать.
Luber
24-10-2006 19:00
Ошибка типа System Failure Contact Provider, EEProm прошивал - бесполезно ... недовольство, огорчение
Vad
Мобильщик
Мобильщик
24-10-2006 21:27
Luber, В этом "антиквариате" набор процедур для поднятия в более 50% такой:
Убрать защитные сборки возле системного коннектора (сам коннектор естественно почистить).
Пропаять паяльником три микросхемы в радиоблоке.
Пропаять микросхему ЕЕПРОМ.
Убрать антенный "выключатель" (разъем для GSM-тестера) и поставить перемычку (или восстановить цепь антены).
Прошить ЕЕПРОМ.
Luber
24-10-2006 22:36
Спасибо, буду пробовать улыбка
Luber
25-10-2006 20:19
Спасибо, защитные сборки убрал, ЕЕРROM прошил, и всё стало ОК улыбка
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung R210 странный глюк
  • Samsung R210 - дисплей
  • Samsung R210 unlock
  • Samsung R210 дисплей
  • samsung R210 сбой вызова
  • Зависает экран у Samsung R210
