v161 Участник Сообщения: 490
Машинка стирает до слива. Когда вкл слив то сливает минут по десять, пятнадцать. На табло постоянно время ворачивается назад. Минут через десять стирает дальше до следующего слива, и так до конца. Отжимает нормально (после слива конечно). Шланг вешал в ванну. Никаких проблем с насосом нет. С прессостата во время слива снимал трубочку но никаких изменений не происходило. Грешу на прессостат. Он там электронный. Может частота как надо не меняется. |
мишаня Участник Сообщения: 386
Оставь машинку в покое,с ней все нормально.Плохо разложилось белье,вот она его пытаеться разложить заново.Если не получаеться машине разложить ,пусть клиенты разлаживают ручками. |
Так она в режим раскладки не переходит. Минут десять сливает и крутит в режиме стирки а потом выходит на укладку и т д. Я пытался доказать что это нормально но хозяйка упирается и говорит что раньше никогда так долго не сливала. В инструкции про продление времени тоже ничего не нашел. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
v161, перед тем как выйти на отжим, любая стиралка пытается сбаллансировать бельё в барабане. Самсунг делает это так: С оборотов 50rpm плавно поднимает обороты до 100. При этом бельё уже не переваливается, но начинает центробежной силой удерживаться у стенок. В этот момент происходит контроль скорости в течение одного оборота. Если скорость стабильна, то машина продолжает набирать обороты и выходит на отжим. Если скорость на половине оборота выше чем на другой половине, то-есть имеется большой дисбалланс, то машина сбрасывает обороты и переходит на целый такт назад по программе. При этом на дисплее время не уменьшается, а наоборот, увеличивается. Бельё крутится туда - сюда, затем предпринимается новая попытка разложить бельё. Если и она неудачна, то всё повторяется. Если за несколько повторов (не помню точно сколько, то-ли 10 то-ли 20) баллансировка так и не удалась, то машина останавливается показав ошибку E4.
Вобщем всё с твоей машинкой в порядке, она исправна. |
Ты просто к проблеме не стой стороны подошел.Исправь в заголовке долго выходит на отжим,и поищи поиском.Хотя можешь и не искать Alexzz все понятно объяснил. Насос тут точно непричем.В инструкции написанно за раскладку белья,вот туда нужно клиенту пальцем ткнуть.  |
Так она не поднимает обороты. А минут через десять переходит в режим укладки и делает как ты написал.(плавно поднимает обороты до 100 и.т.д.) а все это время просто крутит туда сюда как при стирке. Какая же это укладка? |
тогда не поступает сигнал с датчика уровня что бак пустой. |
Вот это уже ближе к теме. Я подозреваю что неисправен прессостат. Подскажите частоты пустого и полного прессостата. |
| v161 писал: | | Я подозреваю что неисправен прессостат. | Прочисти воздушную камеру для начала. |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
Василий К Участник Сообщения: 469
v161, а ведь я тебе уже писал за частоты. |
MOON Гость 82.208.*.*
| v161 писал: | | В инструкции про продление времени тоже ничего не нашел. |
ой не правда... там про это крупным шрифтом написано.спецыально для тупых клиентов.только они и этого не видят.
машинка пустая на отжим выходит ?или ты не пробовал? |
С отжимом проблем нет. Просто она до отжима не доходит. Инструкция представляет собой длинный листок сложенный в четыре перегиба. Нет там нифига про добавление времени. Есть про дисбалланс при стирке крупных вещей. Написано что может быть плохо отжата и все. Я за тем инструкцию и читал чтобы хозяевам доказать что прибавление времени нормальное явление ( правда не в данном случае, ну не доходит оно до раскладки белья а просто сливает как будто датчик думает что там вода или пена или незнаю еще что) Датчик и камера чистые. Василий К, спасибо за инфу. |
| v161 писал: | | Инструкция представляет собой длинный листок сложенный в четыре перегиба. | Вот тебе инсрукция. |
Alexzz. Спасибо за инструкцию. С такой инструкцией я смогу доказать что машинка исправна. А может машинка реагировать например на пену от порошка? |
| v161 писал: | | А может машинка реагировать например на пену от порошка? | Если её много, то да.
Добавлено 21-04-2007 08:14
Читай на 6й странице. |
Alexzz, можно поумничаю?
v161, спецыально для тебя читай.
| DELLBOOK писал: | | Alexzz, можно поумничаю? | Ну, у тебя хоть есть чем, в отличие от всяких тут из флейма, с серпом и паяльником на аватаре. Значит - можно. |
Я эту инструкцию уже распечатал. Завтра повезу подарю клиенту. Alexzz, я теперь тоже умничать могу?  |
Тему наверное помечу как решенную, хотя мне кажется что работа прессостата на грани. |
v161, перестань эту фигню называть пресостатом. Пожалуйсто. |
Василий К,  |
