Отсутствует нагрев в микроволновке Samsung Q2739NR?...
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
dimon604
Гость 194.42.*.*
23-12-2007 19:57
При работе микроволновки, на дисплее , всё корректно отображается, задаётся программа работы, но после отработки программы нагрева ,всё холодное.
Что посоветуете глянуть?!
телевизор
23-12-2007 20:02
1 поиск.
2 напряжение во время работы микроволновки(меньше 208 вольт греть не будет)
3 если магнетрон made in Malaysia то вероятно его необходимо поменять.
dimon604
Гость 194.42.*.*
23-12-2007 20:27
Спасибо за совет.
1)Напряжение 209V
2)Магнетрон made in Malaysia
stoves
23-12-2007 21:35
телевизор писал:
... напряжение во время работы микроволновки(меньше 208 вольт греть не будет)....
телевизор, откуда эта цифра? Исправная печка при таком напряжении работает.
телевизор писал:
... если магнетрон made in Malaysia то вероятно его необходимо поменять.
Только этикеткой руководствуешься?
телевизор
23-12-2007 21:38
dimon604, попробуй отключить дома все потребители и включи МВП.при этом померь напругу.если будет хоть немного греть,тогда иди к электрикам и требуй ,что бы тебя переключили на другую фазу(напругой поболее).
Добавлено 23-12-2007 21:44
у меня эти данные из практики(а не теории)
то же из практики.меняю по штук5-8 каждый месяц made in Malaysia.
а других производителей не менял наверное уже года 1.5 или 2.
(именно по этой неисправности - не греет)
stoves
23-12-2007 22:59
Всё отключать не требуется, а только мощные приборы. Нормальное напряжение возможно будет ночью когда все спят.
телевизор, что 208В магическая величина? Ни вольтом больше, ни меньше?У dimon604 напряжение 209V -нормально?
Все "данные из практики" утверждают, что 208В вполне достаточно и неустойчивая работа исправных печек рассчитанных на 230В начинается около 200В, а при180В гарантирован отказ.
Сергей333
24-12-2007 12:32
dimon604, скорее всего магнетрон на замену (естественно при наличии напряжения на входе высоковольтного трансформатора и исправности высоковольтного предохранителя.
телевизор, вот уже около трех лет Самсунг магнетроны производит только в Малайзии, других нет. Ими комплектуются новые печки, такие же присылаются сервисам на замену. Поэтому в печках, которым четыре года и менее, магнетрон стоит только Малайзия.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » Отсутствует нагрев в микроволновке Samsung Q2739NR?...
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ-печь Samsung PG832R.Слабый нагрев.
  • Чем заменить диод в микроволновке ?
  • Сгорание высоковольтного предохранителя в микроволновке
  • Замена процессора в микроволновке Panasonic NN-A524MB
  • Кадровая развертка - сильный нагрев микросхемы.
