Samsung PS50C680G5W замена FullHD матрицы на HD
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма
pajalovo
30-04-2014 14:05
Samsung PS50C680G5W версия n106
Состав:
Матрица: S50FH-YD05, ASSY PDP MODULE: BN96-15409A
X-main: LJ41-08457A r1.2 FHD
Y-main: LJ41-08458A r1.3 FHD
Y-buffer: LJ41-08481A r1.2
Logic: LJ41-08481A r1.2
lvds шлейф: BN96-12723U
Main: BN94-04128A текстолит BN41-01545B
SMPS: BN44-00330A
Дефект разбита матрица FullHD 1920X1080. Есть возможность заменить на HD матрицу 1366x768(с полосой). Матрицы по штамповке совпадают (посадочные места для питателя и системы одинаковые), но различаются разъемы на платах logic.
На FullHD LVDS разъем двухсторонний 82pin, на HD разъем 30pin.
Состав:
Матрица: S50HW-YB06, ASSY PDP MODULE: BN96-18247A
X-main: LJ41-08457A r1.2 HD
Y-main: LJ41-08458A r1.2 HD
Y-buffer: LJ41-08459A r1.1
Logic: LJ41-08387A r1.1
lvds шлейф: BN96-12469H
Переделка системной платы:
На системной плате есть посадочное место под разъем на 30pin, после установки соответствующего разъема CN9302, необходимо переставить чип-резистор R7225_FHD 4.7к на посадочное место R7215_HD.
По сути PS50C680G5W превращается в PS50C490B3W +lAN+2usb
Просьба перенести в энциклопедию ремонта, т.к. система не дает мне это сделать.
30-04-2014 17:20
Распиновку кабеля не сохранил? Тот что с лоджика на майн в 30 pin.
Изменения в СР какие?
pajalovo
30-04-2014 18:25
Разъем прозванивал на сопротивление и на main, и на logic, не совпал только PDP_GO(main - gnd, logic - 820|540) и 3D_SYNC (main ---, 858|506)
№, Название, Диодная прозвонка в прямой|обратной полярности (значения в "попугаях")
1 SDA , 911|556
2 GND
3 SCL, 911|556
4 GND
5 UART RX, 907|556
6 GND
7 UART TX, 888|556
8 GND
9 3D_SYNC, 858|506
10 GND
11 PDP_GO, 829|540
12 GND
13 R0(3)+, - |506
14 R0(3)-, - |504
15 GND
16 R0CLK+, 1165|500
17 R0CLK-, 1165|500
18 GND
19 R0(2)+, - |500
20 R0(2)-, - |500
21 GND
22 R0(1)+, - |500
23 R0(1)-, - |500
24 GND
25 R0(0)+, - |500
26 R0(0)-, - |500
27 R0(4)+, - |500
28 R0(4)-, - |500
29 GND
30 GND
В сервисе ничего не менял.
05-05-2014 19:47
классно
Список форумов » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма » Samsung PS50C680G5W замена FullHD матрицы на HD
Текущий раздел » Энциклопедия ремонта » ЖК и Плазма (Ссылки, панели, инверторы, ремонт, прочее)
  • ТЕЛЕВИЗОРЫ - соответствие модели и матрицы
  • Замена BGA
  • ОС - замена, характеристики, аналоги, восстановление
  • Замена МИКРОСХЕМ - аналоги, доработки
  • АПЧГ - ремонт, замена конденсаторов
