Samsung PS42C7SX нет засветки экрана звук есть
LEON
16-11-2007 20:18
все напряжения на Y и Z приходят как написано на стикере
но засветки панели нет,звук есть.
Кто знает как включить матрицу в автономном режиме именно на эту модель. Прошу помощи
vasi bokov
17-11-2007 01:59
КАКАЯ МАТРИЦА НАПИШИ.
VS
17-11-2007 09:20
Если в полутёмном помещении изображение посматривается кое-как, тогда P-X MAIN нерабочий.Если нет, P-Y MAIN, LOGIC BOARD , MAIN BOARD ASSY,возможна проблема с питанием адресных драйверов+ 60v. Работу P-Y MAIN можно видеть осц.на точках платы драйверов сканирования,( работу P-X на выходных шлейфах также видно).Как включить PS42C7xxxx без MAIN BOARD выложу немного позже.
LEON
17-11-2007 10:16
Матрица Samsung SDI S42SD YB06
Матрица не засвечивается, изображение не просматривается.
LEON
17-11-2007 11:59
Как включить PS42C7xxxx без MAIN BOARD я нашел.но ничего не изменилось. Матрица не засветилась.
Питание на P-Y MAIN и адресные драйвера приходит.
есть подозрение на лоджик и Y board. буду заказывать их..
vovan_j
17-11-2007 14:29
На Y-SYS проверь R5099 и D5028.Если дохлые,можешь заказывать сразу P-Y Main SCAN(BN96-03352A).Y-sys в этом случае поднимается заменой этих элементов.
LEON
17-11-2007 15:54
vovan_j,
таких локации на плате "Y" нет
vovan_j
17-11-2007 18:22
внизу на Y написана его модель(model no:42" HD W....)-какая?
VS
17-11-2007 20:52
Да,похоже на P-Y MAIN, ещё проверь линейки драйверов сканираваня на к.з. (на эл.литах).Ну если нашёл как включить без MAIN BOARD ASSY молодец, похожим способом включаются и остальные панели SDI , ещё возможно перепрограмирование LOGIC BOARD, но как и чем, ядский гнусмас не даёт инфо по этому поводу.
LARTER
Мозгоправ
Мозгоправ
17-11-2007 21:03
VS, А в чем пробема, у гнусмаса лоджики шьются и читаются через гепертерменал и джиг на MAX232.
VS
17-11-2007 21:24
Спасибо LARTER .А где у SAMSUNGa об этом можно поиметь инфо?Мы пытались что-то найти, результаты поиска у SAMSUNG=0, как на ITSELF SYSTEM! так и на GSPN.Буду благодарен.(См. мой пост PS42C92/PS42Q91 выход из строя обеих блоков от 30.10.07).
vovan_j
18-11-2007 11:40
VS писал:
Заходи на сайт SRSC там всё подробно описано,там-же я выкладывал бюллетень с описанием метода прошивки CTRL.
VS
18-11-2007 23:18
vovan_j, Спасибо.Попробую посмотреть.
LEON
19-11-2007 18:23
На складах P-Y main 0 шт.
зато лоджиков навалом.
заказал пока лоджик(CTRL),как прийдет отпишусь.
Список форумов » Телевизоры » ЖК (LCD) » Samsung PS42C7SX нет засветки экрана звук есть
  • Toshiba 32WL58, нет изображения,засветка есть.Звук есть.
  • LCD TV JVC LT-Z26S2 есть только звук и OSD
  • SITRONICS LCD-2006 есть звук,OSD-нет картинки
  • Hyundai H-LCD2000 Нет изображения, звук есть
  • Китайский LCD на MST5151A-LF звук есть изображение-0
