Samsung PS42C430A1W нет изображение
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP)
Mamadrahim
09-05-2019 20:21
YSUS 42U2P_YMAIN LJ41-08592A
Yscan 42U2P_YB LJ41-08594A
XSUS 42U2P_XM LJ41-08591A
LOGIC 42U2P_Y2P LM LJ41-08392A
Main BN41-o1360B
Power BN44-00329
Panel S42AX-YB09
Плазменный телевизор SAMSUNG PS42C430A1W пришёл с дефектом звук есть, нет изображения, при замерах напряжений не чего существенного не выявлено.
Телевизор включается индикатор на лоджике мигает с частотой около1гц проигрывает
мелодия появляется все напруги.Слишно характерное жужжание с игрек блока.
Вместо изображение появляется черный экран с цветными мурашками, количества этих
мурашек похожие на звезды в ночном небе медленно увиличивается.Бп выдает положенных: Va 53.7v Vs 206v 15v 5.26v Vsc -194
В игрек блоке имеется ДС\ДС преобразователь поэтому выходные напруги измерены
относительно своих точек:
Ve 99в относительно общий корпус
Две питание 15,7в и 148в относительно точки Vscan
14,4в питание к сканам измерени в разъеме скан-игрек.
В самом скан плате имеется стабилизатор который выдает напруги 4.88в
Игрек плата обследовано на предмет утечки и необнаружено нечего криминального.
Все литики проверил ESR метром ,про смд кондюки наслышан и тоже проверены
только проверял не снимая с плати.Телевизору 9лет но игрек плата настолка чисто и
нигде не обнаружено кольцевые трешини,как будто с ним мало ползовалис.
Осциллограф С1-76 имеется но где какие сигналы смотреть незнаю так как по плазмам
опита неимею.У меня сейчас плохое предчувствие не дай бог это неисправность типа неконтакт шлейф-стекло. Фотки упрошенного схеми ДС\ДС преобразователя и фото неисправности прилагаю.Пинайте в нужном направление.
Mamadrahim
10-05-2019 04:07
Перевел панель в автоном нечего сушесвенного неизменилос,разве что чуток быстрее начали увиличеватся в количестве эти мурашки. Если присмотреться заметно, как меняется поля.
Здесь в игреке 3 транзюка RJP30E2, если в ходе проверки будет выявлено неисправности в одном из них.Один транзистор можно поменять на аналог
или все транзисторы должны бить одинаковыми.
vornst50
10-05-2019 06:38
Замени YFR2
tutu7
10-05-2019 07:04
Xsus проверить не мешало бы.Где то обсуждалась похожая проблема,причем неоднократно,поищи сам,мне лень.
Mamadrahim
10-05-2019 19:54
vornst50, Если ты имеешь ввиду потенциометр я его поменял,нечего неизменилос и обратно вернул свою.
tutu7, Теми про Х прочитал спасибо за подсказку.
vornst50
11-05-2019 10:15
Полевик.
Mamadrahim
11-05-2019 21:11
В ходе проверки игрек блока обнаружено смд резик 51ом в обрыве.
Он установлен в цеп затвора и называется разрывной резистор.
Это было бы выявлено в самом начале при осмотре цепи затворов с
Осциллографом,но я застраховался, думал подключение дополнительной
емкости к затвору нежелательно..Короче поменял резистор включаю и
срабатывает зашита в лоджике,в Х блоке пробита 2штук транзисторов RJH30E
Добавлено 11-05-2019 21:12
При снятии блока игрек заметил незафикцировано шлейф от лоджика к игрек
блоку.В игрике нечего подозрительного не нашел.В Х блок поставил 30F125
включаю все работает.Телевизор на прогоне пока все ОК.Почему сгорели транзюки
в Х блоке не могу понят, но ремонт окончен всем спасибо.
Список форумов » Телевизоры » Плазма (PDP) » Samsung PS42C430A1W нет изображение
Текущий раздел » Телевизоры » Плазма (PDP) (Ремонт плазменных телевизоров)
  • PDP Samsung PS42C430A1W
  • плазма SAMSUNG PS42C430A1W
  • PDP Samsung PS42C430A1W нет поджига панели
  • PDP Samsung PS42C430A1W горят IGBT в XSUS
  • PDP Samsung PS42C430A1W горят IGBT в Ymain
