SAMSUNG проц.HISENSE / 8857CPNG6C50 как попасть в сервис
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode)
Arkadi
06-09-2007 03:21
SAMSUNG проц.HISENSE / 8857CPNG6C50 как попасть в сервис уже всё перепробовал (дефект не видит тюнер и громкость после нуля на максимуме)
06-09-2007 09:18
Arkadi, а по аналогии с : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=150988 - попробуй! улыбка На Самсунга то проц не больно похож ....
samurai-san
06-09-2007 10:00
Новую память подкинь.
Arkadi
06-09-2007 13:53
вход VOL -- + DISPLEY не то, также пробовал удерживать MENU вообщем как на моделях TCL всё не то телик привезённый из китая,похоже шаська на CHANGHONG язык русский и секам есть, подкидывал пзу и тюнер менял ставил с MB он его не видит, шина на тюнер в норме, прошивку заливать нечем, нужён только сервис. Прошу помощи
Arkadi
10-09-2007 13:54
В AVEST 87ТЦ-03 стоит проц TMPA 8857CPNG5FF4 для входа в сервис нужен сервисный пульт, в моём случае похоже тоже через сервисный пульт надо , может как нибудь можно родной переделать для входа? недовольство, огорчение
Andruya
14-09-2007 08:21
В HISENSE на пультах обычно есть потайная кнопка.А у CHANGHONGа сервис MUTE - MENU на понели,только звук до нуля нужно убрать.Если в пульту микрушка то пробуй замыкать ношки идущие на кнопки,глядишь да поподёшь.
Arkadi
17-09-2007 13:59
1) кнопки нет 2 )ноги замыкал у микрухи по разному, не получилось 3) при такой последовательности как MUTE - MENU на понели звук до нуля , если держишь MUTE и жмёшь MENU то появляется пользовательское обычное меню , Нет
Alexandr3
17-09-2007 17:11
Попробуй так--убрать звук до 0 нажать на пульте MUTE отпустить и снова нажать MUTE и держать,
на телевизоре нажать MENU.Удачи.
Arkadi
20-09-2007 12:53
Так тоже неполучается,вот геморой попался!
Список форумов » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) » SAMSUNG проц.HISENSE / 8857CPNG6C50 как попасть в сервис
Текущий раздел » Телевизоры » Сервисное меню (Service mode) (Cпособы входа и регулировок в сервисных режимах (меню) телевизоров)
  • HISENSE TF2918DH проц.8859CPNG5J09 - как попасть в сервис?
  • Bork SPR2982SI проц Hisense 8857-1 как зайти в сервис?
  • С сервис TRONI T-CRT 2100 как попасть?проц ниже
  • SAMSUNG CK-5373TR не могу в сервис попасть!
  • Как войти в сервис Hisense HDP3406H
