Samsung Plano CS 29 A6HP - нет красного цвета .
Список форумов » Телевизоры
SERGEI63
16-01-2008 22:22
Samsung 100 Гц , Sim 806 HMA , видеопроц. VDP 3140 D . Кинескоп проверял , память чистую ставил , видеоусилители и обвязка целые . С видеопроца менял местами R,G,B красный появлялся .С пульта нажимаешь кнопку pouwer появляется значек звук откл. только при отсутствии входного сигнала с антены. У кого было что-либо подобное , подскажите пожалуйста , буду очень признателен. недовольство, огорчение Прошу помощи
Nikolae
16-01-2008 22:41
SERGEI63, попробуй не спеша и внятно объяснить что всё таки случилось.... голливудская улыбка
Это поможет.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=198648
SERGEI63
17-01-2008 10:26
Шасси KS3A .Выход RGB видеопроцессора на разъеме менял местами , красный и синий был , теперь зеленого небыло . И еще одна закономерность : при нажатии с пульта кнопки выкл. команда не проходит , а появляется значек выключения звука . Другие команды с пульта проходят . Немогу найти схему . недовольство, огорчение
Оленевод
Оленевод
17-01-2008 11:34
SERGEI63, http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-ks3a-download-1949.html
Вот тебе схема голливудская улыбка
Leha
17-01-2008 11:39
SERGEI63 писал:
это гоаорит о том,что выходные цепи и кин в норме.Значит пляши от процессора!
SERGEI63 писал:
SERGEI63 писал:
А вот это уже плохие симптомы! Дальше сам подумай!
Радиоман
17-01-2008 12:30
SERGEI63 писал:
И еще одна закономерность : при нажатии с пульта кнопки выкл. команда не проходит , а появляется значек выключения звука . [/quote]
А проц управления в норме,?? может еще и он слетел..
SERGEI63
17-01-2008 15:37
За схему конечно спасибо,andros.Но там видеопроц другой и контроллер тоже.А в целом схема понятная в общих чертах.И еще с AV1,AV2 все цвета присудствуют.Попробую все же пульт новый найти и схему CS29A6HP8X/BWT точную.Хотя бы схему VDP3140D и SIM806HMA и обвязку.
Leha
17-01-2008 15:58
SERGEI63 писал:
НУ держи! Поможет? А прц твой,не сомневайся!
  VDP.rar  362,72 КБ  Скачано: 80 раз(а)
  SIM.rar  198,21 КБ  Скачано: 71 раз(а)
SERGEI63
17-01-2008 23:49
Похоже что видеопроц не выдает красный . Чем отличается VDP 3140D от VDP 3112A ? Может они взаимозаменяемые ? По схеме они одинаковые . У меня микросхема с радиатором , типа микросборки .
Tolik_
18-01-2008 11:15
SERGEI63 писал:
таки может пульт уже "отстрелялся", просто совпали 2 события, глюки в ящике и проблемы с пультом. Возьми аналогичный или универсалку - там тож такое будет? Если да то тогда согласен насчет проца. Пульт проверить проще, ну по крайней мере дешевле, чем процессор подшучивать, дразнить
SERGEI63
18-01-2008 15:42
Да точно,универсальнйи.Как я раньше не сообразил.Спасибо!
SERGEI63
19-01-2008 19:51
Толик! Ты как в воду смотрел,пульт не ту команду дает( mute).Универсальный пульт выключает,правда "тормозит.Итак ,видеопроц:вых. и вход линейный R,G,B, все цвета есть.Нет красного на видеоусилителе. У Кого есть информация взаимозамен.VDP3140D и VDP3112B ? Потому что "родной" проц. 5 мес.не могу достать .
Александр (Hook)
Мастер
19-01-2008 21:14
А в АСЦ Samsung - что не обратитесь?
Поляков
20-01-2008 02:02
SERGEI63 писал:
Сделай объявление о покупке на форуме, тебя сами найдут.VDP 3140 D - дохнут, однако. улыбка
Tolik_
21-01-2008 10:00
SERGEI63 писал:
подшучивать, дразнить Ну так это было видно и так. Поскольку за всю многолетнюю практику, я ни разу не встретил такого дефекта, что-бы проц все отрабатывал правильно, и только одна команда выключения не соответствовала своему коду. Таки проблемы с пультом тоже нет, возьми его разбери и тщательно вымый резину и плату от наросшего там "сала" и грязи. 99% должен заработать правильно.
Информации по взаимозаменяемости наврядли кто даст, самый бистрый способ, сравнить разводку этих жаб и попробовать подкинуть вместе с прошивой. улыбка
SERGEI63
21-01-2008 13:49
В сервисе сказали нет ,даже под заказ.
Русланкузнецов
21-01-2008 14:14
Поставь панельку и воткни тот процесор который есть, только предварительно сравни разводку одного и другого, если совпадают втыкай. Много раз так делал заработает или нет как повезет а вот то что спалиш что либо то маловероятно.
SERGEI63
23-01-2008 13:58
Разводка одинаковая,но проца нет ни того ни другого.
Добавлено 23-01-2008 14:07
Да, в сервисн.меню размах красного на нуле.Выставляю как надо,красный не появляется и через минуту опять контроллер сбрасывает на ноль.Получается что проц. не ''видет'' красного?
Список форумов » Телевизоры » Samsung Plano CS 29 A6HP - нет красного цвета .
  • sony KV25-M1K Преобладание красного цвета
  • Funay 2000A MK8, смещение красного цвета.
  • ТВ HITACHI CMT-2141(G7PN) нет красного цвета в ПАЛе
  • Samsung Plano 14", медленно переключаются каналы.
  • samsung plano cs-29a6htr, периодически пропадало изображение
