И опять микроволновка samsung pg832r.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника
Николай212
Гость 37.190.*.*
24-05-2018 17:25
Принесли в ремонт. Предохранители целые. При открывании дверцы блюдо начинает вращаться, подсветка есть, вентилятор включается...
Не светится табло. Совсем! Трансформатор на плате управления работает, напряжение есть. Интегральный стабилизатор на 5 В тоже в порядке. Дорожки от процессора (контроллера) вызванивал, И по питанию, и до индикатора - все нормально.
Грешу на кварц, хотя попробовал перепаять родной 8 мГц на 12 мГц (в данный момент нашел только такой) - результат нулевой. Осциллографа под рукой нет...
Какие идеи есть???
транс
24-05-2018 21:40
Николай212 писал:
Какие идеи есть???
отнеси в мастерскую
Dukat
25-05-2018 03:24
Николай212 писал:
...При открывании дверцы блюдо начинает вращаться, подсветка есть, вентилятор включается...
Этого быть не должно. Отсюда и начни.
Николай212
Гость 37.190.*.*
25-05-2018 12:46
Так происходит когда не работает блок управления.
Попадались проблемы - не работает трансформатор, нет питания...
У меня же с питанием все в порядке, но индикаторы не светят.
Интересует вопрос - как проверить работоспособность процессора. На какие сигналы обратить внимание?
Схема. Стр19. http://monitor.net.ru/forum/samsung-pg831r-pg832r-download-21716.html
Chest Knock Off
25-05-2018 21:47
Как ты обратишь внимание на сигналы без осла?
Николай212
Гость 37.190.*.*
28-05-2018 16:40
Да уж... Советы профессионалов )
Вобщем поменял кварц, поставил какой положено, пропаял ножки на процессоре - результатов нет. Табло не загорается. Похоже процессору хана...
Вопрос такой - TPM87CH47U что за зверь? Гугл ничего не нашел. Кто нибудь сталкивался? может аналоги есть?
Хозяин сказал выкинуть её в помойку - но хочу попытаться восстановить улыбка
dinаmik
28-05-2018 16:43
У тебя с концевиками проблема, может быть плохой контакт.Хочешь убедится. отключи разъёмы от теле и будет такой же результат.
Не светится табло.
Это совсем из другой оперы. сразу восстанови чтобы она не включалась, а далее будет видно.
Николай212
Гость 37.190.*.*
28-05-2018 17:00
Так! Вроде совет по делу...
1. Что есть "теле" - не совсем понял. Плата управления? Если она - то отключал. Результат тот же. Вращается, светится, вентилятор включается - при открывании дверки.
2. Я правильно понимаю, что такого быть не должно???
И разве процессор как то завязан на концевики? Мне кажется табло по любому должно подавать признаки жизни - светиться, ошибку какую то выдать...
dinаmik
28-05-2018 17:15
Такого быть не должно. Свет загорается при открывании дверки. Вентилятор включается при работе магнетрона или гриля.
Нет, не косается. он только подаёт команду на включение реле
.Мне кажется табло по любому должно подавать признаки жизни - светиться, ошибку какую то выдать...
Табло должно светится по любому. По поводу ошибок, то такая функция сделана не везде. А программу он показывать должен в любом случае. индикатор стоит матричный или люминисцентный ?
Николай212
1. Свет загорается при открывании дверки. При закрытой - ничего не включается.
2. Да. Именно так я и думал.
3. В том то и дело. Табло вообще не светится. Питание на него приходит. С процессора тоже. Но на базе транзисторов постоянно лог 1, на сопротивлениях лог 0.
Индикатор матричный.
  табло.png  19,38 КБ  Скачано: 57 раз(а)
dinаmik
28-05-2018 17:50
Тип самого дисплея ? Я же спрашивал выше.
Николай212
Так написал же. Матричный. Светодиодный.
  ПУ.png  94,59 КБ  Скачано: 47 раз(а)
dinаmik
28-05-2018 20:09
Николай212, тогда смотри питание проца и есть ли выход на сигменты. Если нет, то всё, выбрасывай проц. Такого модуля в продаже уже нет, хлам. А менять проц не реально. Он прошит. Разве что с донора где то найдёшь.
Список форумов » Бытовая техника » Кухонная техника » И опять микроволновка samsung pg832r.
Текущий раздел » Бытовая техника » Кухонная техника (Вопросы ремонта газовых плит, электроплит, СВЧ, вытяжки, поверхности, духовки)
  • СВЧ SAMSUNG PG832R не греет.
  • СВЧ печь Samsung PG832R
  • СВЧ samsung PG832R непонятный эффект
  • Индикатор LED DISPLAY CSE-4246EG18 ( Samsung PG832R ).
  • СВЧ SAMSUNG PG832R не работает с одетой крышкой?!!!
