Yuva Участник Сообщения: 54
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой поломкой; Монитор SAMSUNG тип PG19NSBU/EDC,пришел в ремонт,в строчной развертке сгорел выходной трнзистор,на плате кинескопа напряжение на G2 превышало норму в 3 раза,был пробит диод и резистор в цепи G2.Все заменили,монитор заработал.Но, на экране есть изображение и просматривается вертикальная полоса.Напряжения все в норме.За рание благодарен за помощь.Фотку прилагаю.
dsc00754_187.rar 350,51 КБ Скачано: 209 раз(а)
TL4M Мастер Сообщения: 740
Нет в нём диода и резистора в цепи G2. |
TE Мастер Сообщения: 1283
На всех платах монитора каждая деталь имеет свой номер, вот и напиши которые менял и типы заменных деталей, а не пиши отсебятину. |
Извиняюсь за ошибку,ремонтировали еще 2 месяца назад,призабылось,сегодня достал пробежал что б вспомнить все точно. Напряжение превышало на G1,и если мне память не изменяет то в место отрицательных -14в было около +54.Заменил Д501,и там в этой обвязке сопротивление.Но какое уже не помню,так как следы пайки есть на многих.Да ,и еще заменил микросхему по входному сигналу с блока управления IC1- KA2507.После всего проделанного получили вот такой результат. |
Пробит НОТ, заменил - это понятно, но зачем менять D501, какой-то резистор и IC1 типа КА2507 впридачу понять не могу. Откуда на G1 взялось +54V? Ремонтировать надо строчную развертку (нелинейность строки осталась), проверить питание и конденсаторы строчной развертки. |
Но сейчас понятно что что то неисправное в строчечной развертке! Питание в норме,проверил.Конденсаторы проверю еще раз,может где то что то и упустил.А это не может быть прожег монитора???? Или что то с отклонялкой??? |
SanAlex Мастер Сообщения: 2681
| Yuva писал: | | А это не может быть прожег монитора???? Или что то с отклонялкой??? |
Алиби для себя ищешь, или ремонтируешь? |
Для начала: какой HOT стоял, и чем заменили? |
Стоял уже не родной НОТ С5584,видимо меняли раньше,я поставил J6920.И вот еще ,был пробит транзистор по корекции Q406,заменили родным SFP9634. |
HOT вполне подходящий. А теперь поподробнее, куда ставили SFP9634? В S-коррекции стоят n-канальные, и позиционные обозначения у них другие. Видимо, чоппер меняли? |
d2o Мастер Сообщения: 3668
Так, начинаем разнос по полной программе!
| Yuva писал: | | не родной НОТ С5584 |
Ты в схему смотрел что там ДОЛЖНО стоять?
| Yuva писал: | | транзистор по корекции Q406 |
Даже в схему смотреть не буду - это НЕ S-коррекция, это понижающий чопер. Или это слово тебе тоже неизвестно?
И далее: основные причина вылета строки:
1) рез. емкости
2) емкости по В+ и раскачке
3) 2R2 5W в базе НОТа уплывает
4) S-коррекция (как правило некомм. емкости отъезжают) |
Так в том то и проблема еще состоит что схемы нет.И большая просьба не надо делать разнос по полной програме,я раньше занимался в основном ремонтами ТВ,а мониками начал заниматся гдето пол года назад.Поэтому и прошу помощи в ремонте,
Я заменил обрывник по входном напряжении на чёппер,заменил транзисторы НОТ и чёппер,и плюс все то что перечислил раньше,так как кинескоп был заперт.
Сейчас моник работает,единственное осталось найти в чем проблема что на экране вертикальная полоса.Ваши наставления я понял,есче раз проверю кандеры и резисторы в обвязке НОТ. |
| Yuva писал: | | проблема еще состоит что схемы нет |
А нафик она здесь вообще нужна?
| Yuva писал: | | на экране вертикальная полоса |
Одну из причин (наиболее часто встречаемую) я уже указал |
Так и нет ответа на мой вопрос
| TL4M писал: | | куда ставили SFP9634? |
Если модель действительно PG19NSBU, то в ней понижающий чоппер на n-канальном IRF740, в отличие, например, от AQ17NSBU, где как раз стоит SFP9634. Хотелось бы уточнить. |
TL4M, в этой модели Q406 стоит Р-канальный, а в PG17-19HS, действительно N-канальный типа IRF740.
Yuva, схема есть в обменнике . |
| TL4M писал: | | Так и нет ответа на мой вопрос |
Ответ на твой вопрос я смогу дать не раньше чем завтра вечером,но насколько мне не изменяет память в этой модели а ее я списал правильно Q406 Р-канальный и именно SFP9634,я их еще заказывал |
Edvard_Kerch Участник Сообщения: 472
Уважаемые, у меня в сервис-мануале PG19NSBU стоит IRF 9610. А это родственник IRF9634 |
Вопрос снимается. Схема в обменнике не от PG19NSBU, как указано, а от PG17-19HS. Правильная схема есть на еспеке в хранилище, и Q406 именно IRF9610. Всем спасибо, что помогли дойти до истины. |
