Стиральная машина Samsung P843 Выдает ошибку 5Е
Список форумов » Бытовая техника На страницу 1, 2  След.
Ruspav
08-03-2007 18:34
Расшифровка сообщения об ошибке:
5Е - Очистите фильтр для мусора.
- Убедитесь в том, что сливной шланг подсоединен правильно.
Были проверены выше сказанные сообщения. Я пришел к выводу, что дело не в этом.
Когда процесс стирки доходить до полоскания. Машина выдает эту ошибку. Не зависимо от режима работы.
javascript:emoticon('Прошу помощи')
vovik-253
08-03-2007 18:42
Почисть фильтр помпы (внизу) если не поможет замени помпу.
А она не нагарантии????????
Alexzz
08-03-2007 19:23
В последнее время очень много случаев, когда вот так-же нет слива, рекомендую почистить фильтр - не помогает. По телефону объясняю, что это засор, что нужно всё проверить, нигде ли не засорено - отвечают, что всё проверили, что всё в порядке, и что проблема в самой стиралке, и что гарантия. Приезжаю и чищу сифон под раковиной. За последнюю неделю почистил уже три сифона. Пару месяцев назад у самсунга летели насосы. А в этом месяце ни одного насоса у самсунга не полетело, но у всех забиты сифоны. Что за напасть?
СЕРГЕЙ К С
08-03-2007 21:10
тогда надо предложить сливной шланг повесить на раковину и попробывать.если опять покажет ошибку то менять насос.
irakli-23
Гость 85.114.*.*
09-03-2007 00:22
насоси на всех гнусах, каторих прадаёт наша фирма где я работаю а также, на daewoo полное мне их приходится менять очен часто, па гарантии то шум балшой, то крилчатка атваливается злость
MOON
Гость 217.23.*.*
09-03-2007 10:05
Ruspav, Эту тему уже обмуслявили в форуме!Не ушто было тяжело поискать ?
Виталя АЛЬФА
09-03-2007 11:18
Было наподобие всё вроде впорядке и помпа несильно гремела , но одно но шланг сливной нарстили чуть больше года отработала и стала такие ошибки выдавать кстати с LG такой же касяк вылазил. Раньше шланги наращивали легко, а сейчас на электронные поминимому.
Виктор Эверт
09-03-2007 17:58
Виталя АЛЬФА, дык чаще всего не в шлангах дело! как уже писалirakli-23,- дело в некачественных насосах! У меня 50% из общего количества замененых насосов составляет Самсунг... улыбка
Alexzz
09-03-2007 18:27
Ну вот, накаркали! Целый месяц ни одного насоса на гнусах не было, а сегодня один поменял. голливудская улыбка Ну теперь опять повалят один за другим. Может кто и не верит в "полосы" а у меня они постоянно. Если что-то одно начинает лететь то сразу несколько случаев один за другим. Вот целый месяц сифоны чистил, а теперь думаю пойдёт полоса на насосы.
Ruspav
09-03-2007 19:21
Сливной шланг весить на ванне. Фильтр для мусора и сливной шланг чистый.
Водяной насос снял с машины и проверил. Проверил тестером, показывает около 170 Ом, а потом подал напряжение 220В 50Гц. Он работает.
В чем может быть еще проблема.
Прошу помощи
Добавлено 09-03-2007 19:26
Если у кого-нибудь есть схема, на эту машину(Samsung P843) отправьте, пожалуйста, на e-mail.ru. Заранее большое спасибо
Аркадий.
09-03-2007 19:29
Ruspav писал:
замени на новый, тока не спрашивай почему? голливудская улыбка
RaRS
10-03-2007 01:58
помпа
Виталя АЛЬФА
10-03-2007 09:33
Виктор Эверт, если увеличить длину шланга то увеличивается нагрузка на сливной насос соответственно и насос выйдет из строя раньше . В механике оно всё равно , а в эл. времыя с показаниями датчика несовпало вот и ошибка неспорю в SAMSUNG ах помоемому ещё не одна помпа до гарантии 3-и года недотянула.Болячка одна просто мы пошли с разных сторн , кстати по поводу описаной машинки я её валечил отсоеденив нарощеный шланг 8 метров и машинка стала работать, на моё предложение переместить машину или более частые ремонты по замене насосов ,хозяева нарастили канализатционные трубы, а механическая ARDO есть у той залива метров 15 и ещё больше на слив гремит помпа как чёрти что но работает спецы по евроремонтам подключили .А вот эл. с районна бывают привезут LG, SAMS.мол ошибка такая прверяем при них всё работает пообщаешся как у них подводка ,обьясниш и вроде всё в порядке .При напряжении 180 Волт обгонная муфта на BEKO не трогается, насос стоит да впринципе они все одинаковые .У HANSА с акваспреем помпы не летят но из за выроботки в посадочных местах примерно года два такие симфонии в наростающем плане вадает хочеш не хочеш помпу поменяеш
izmay
19-03-2007 22:21
Парни, мы тут все такие грамотные, даже экзамен при регистрации сдаем, а слабо вольтметр на помпу подключить и сделать вывод - либо БУ не выдает напряжение для помпы, либо насос под напряжением не качает?
v161
19-03-2007 23:22
Больной насос под напряжением не всегда не включается. Начинается с того что иногда не сливает. Вот у меня по началу из за этого иногда косяки были. Потом дошло. Только менять. У насосов эта болезнь как рак. Пока не лечится, да и не надо. Замена надежнее.Вольтметром больной насос не всегда проверишь. Он может сто раз включиться а на сто первый нет. Не будеш же ты сидеть только около одной машинки и ждать дефекта, тем более что когда ждешь он не проявляется. Другое дело если насос не включается из за отсуствия напряжения с блока .
NOMEKOP
20-03-2007 07:12
МЫ такие грамотные , что на слух определяем насос под напряжением или нет, качает или заклинен, есть выработка на валу или нет. голливудская улыбка А вольтметр при проблемах слива ну оооочень редко нужен. ухмылка
СЕРГЕЙ К С
20-03-2007 07:27
izmay, я за год меняю около 50-70 насосов SAMSUNG с такими же дефектами.это у нихРАК.
Ruspav, меняй насос и не лазь тестером к насосу.всё равно не поймёшь.напруга будет а качать нет.
НЕЛ-Юган
20-03-2007 09:20
Есть вариант, для лечения самунговских насосов, но только для безгарантийных, у них стоит термозащита на обмотке. Достаточно двух посторонних предметов и хороших перегревов и термик даёт ложные срабатывания. Я обрезаю провода с термика и спаиваю. Качает как зверь. Повторов не было.
Владимир
20-03-2007 09:31
Да клыльчатки уних слабые через два месяца уже слетают, МЕНЯТЬ ОДНОЗНАЧНО!!!
Sergik
Гость 86.106.*.*
20-03-2007 10:08
НЕЛ-Юган, причём здесь термик, если у них механический износ? шок
А когда термик коротишь, то сразу представляй, сколько тебе будет стоить ремонт квартиры и т.д.,
если вдруг этот насос загориться и устроит пожар. гы-гы
СЕРГЕЙ К С
20-03-2007 10:34
Sergik, стопудово
НЕЛ-Юган, не довай таких советов.крепче спать будешь.
НЕЛ-Юган
20-03-2007 10:55
Согласен, но в мерлоневских насосах нет никакой защиты!!! Насос сгорает, а пожаров ни одного. Вот эти самые насосы Вы и ставите вместо самсунговского. А при мех.износе я не спорю. подшучивать, дразнить
Добавлено 20-03-2007 11:05
Видимо китайцы придумали новый способ заработать-- на насосах! помираю со смеху!
СЕРГЕЙ К С
20-03-2007 11:29
НЕЛ-Юган,
ты пошешь-Согласен, но в мерлоневских насосах нет никакой защиты!!! Насос сгорает, а пожаров ни одного. Вот эти самые насосы Вы и ставите вместо самсунговского.
а кто сказал что ставим Мерлонивские насосы?
только родные в период гарантии.
и ещё пишешь -насос сгорает.
в моей практике- ни Одного сгоревшего Мерлонивского.
НЕЛ-Юган
20-03-2007 12:16
Неужели имея насос PLASET (COD 5700) практически ко всем машинам, кто-то будет заказывать и ждать пока прийдёт оригинальная деталь? Не верю! За четыре с хвостиком лет было несколько случаев сгорания итальянских универсалов.
СЕРГЕЙ К С
20-03-2007 13:22
НЕЛ-Юган, вопрос. есть авторизация по бытовой технике хоть на какую нибудь фирму?
НЕЛ-Юган
20-03-2007 13:25
Только мерлони. А что?
СЕРГЕЙ К С
20-03-2007 13:29
в контракте написано:использовать при ремонте оригинальные запчасти.
наверное Вам не довели до сведения.
НЕЛ-Юган
20-03-2007 13:38
Вот этого ответа я и ждал. У нас всё ровно - в бюрократическом плане, а вот на практике приходиться чудить. Кушать хочется. подшучивать, дразнить Кстати выше я писал-- " но только для безгарантийных ".
sadko178
20-03-2007 19:48
Ремонт насосов это напрасно потраченное время и нервы клиентов.Поставил новый и забыл, стоит-то копейки зато навсегда отподает головная боль.
Edisson
20-03-2007 21:11
sadko178 писал:
Или хотя-бы на время гарантии.
izmay
20-03-2007 23:01
NOMEKOP, у меня слух тоже хороший, а Ruspav уже схему просит! Я-то его машины не слышу. И его, кстати, тоже. Ruspav, победил ты машину?! Дай знать.
Василий К
21-03-2007 21:52
Наверно уже перепрошивает.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Samsung P843 Выдает ошибку 5Е На страницу 1, 2  След.
  • Стиральная машина Brandt WTD1071 выдает ошибку
  • Стиральная машина Samsung R852GWS выдает код ошибки
  • стиральная машина Whirlpool AWE 8725 выдает код F14
  • С/М Samsung WF-S861 выдает ошибку ОЕ
  • СМ SAMSUNG мод-Q1235 выдает ошибку- 3E
