Стиральная машина Samsung P8091. При старте отжима колбасит.
Nikolay1ru
30-08-2006 19:39
Машинка при старте отжима на всех режимах стирки и на разных оборотах начинает бегать по ванне. Проверил амортизаторы и пружины подвеса- в норме. При старте нет предворительной раскладки белья как на механических програмниках на малых оборотах. Она с места включает 200-300 оборотов и начинает прыгарть. Может ли это быть сбоем программы, и если это у кого встречалось подскажите.
MOON
Гость 82.208.*.*
30-08-2006 20:37
смотри тахо двигуна .ещё видел такое когда были проблемы с электричеством.например плохие контакты в розетке или заниженое напряжение .скандалы жудкие были....
СЕРГЕЙ К С
30-08-2006 21:13
попробуй поменять симистор TRIAC1.
а вообще наверное сломан или открутился магнит тахо.
как то неясно написано-Машинка при старте отжима на всех режимах стирки и на разных оборотах начинает бегать по ванне.
так она только на отжиме? или на всех режимах?
Nikolay1ru
30-08-2006 22:09
При стирки и полоскании крутит нормально. Стирка 40-80 оборотов, эффективное полоскание до 120 оборотов. старт плавный без рывков. Похоже что перед отжимом она пропускает раскладку.
Alexzz
30-08-2006 23:27
Или тахо или провод на моторе обломало. Эти диверсанты на заводе на провод тяжёлое ферритовое кольцо вешают. Вот провода и болтает таким противовесом пока не пообламывает.
Nikolay1ru
31-08-2006 18:35
Спасибо за подсказки. Через день проверю, завтро то праздник. Будет результат обязательно напишу.
Kolobok
31-08-2006 21:25
Посмотри Выполняет ли она перед отжимом без воды такую последовательность: вправо, стоп, влево, стоп, влево, плавное увеличение оборотов. Если есть равновесие, обороты увеличатся еще больше. Если нет -- повтор процедуры. Вышеуказанные действия и есть раскладка.
LADYZHIN
31-08-2006 22:51
Может загрузка белья виновата, неравномерно разложило при раскладке. В пустую всё нормально не КОЛБАСИТ?
Nikolay1ru
05-09-2006 13:26
Извиняюсь что долго не отвечал.
При повторном осмотрел все соединения, как на плате, так и намоторе. Нашел только один возможный дефект. Винты крепления катушки тахометра отвинтились и появился люфт. Заменил их на саморезы. Дефект пропал , но из-за этого или нет незнаю.
Может из-за вибрации при запуске под нагрузкой было ложное определение вращения двигателя и программа сразу давала большие обороты???
Gena B
05-09-2006 13:43
Nikolay1ru писал:
Из-за этого, однозначно.
Alexzz
05-09-2006 14:03
Nikolay1ru писал:
И он ещё сомневается!
Edisson
05-09-2006 22:41
Nikolay1ru, отметь тему как решённую.
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Samsung P8091. При старте отжима колбасит.
  • Стиральная машина Samsung P8091. Ошибка E9
  • Стиральная машина Samsung P8091 с/н 51KRC00327Y ошибка Е4
  • Стиральная машина ARISTON TX 85 EX, нет отжима
  • Стиральная машина ВЕКО WMN6358SE нет промежуточного отжима
  • стиральная машина WhirLpool awo/d41105 нет отжима с бельем
