Стиральная машина Samsung P8091 с/н 51KRC00327Y ошибка Е4
vaz
06-08-2006 17:18
Добрый день стиралка не хочет выходить на отжим,насос работает,раскладки практически нет,только крутанет пару раз и все.Время с 11 минут доходит до 9 и переходит опять на11.Так несколько раз и вылетает ошибка Е4-дисбалланс белья.Хозяева естественно с бельем стирали ,я в цеху пустую-все одинаково.Двигатель прозвонил,обмотки в норме,провода не повреждены,колодка сухая.Систему слива проверил досконально-бак,шланги,сам насос.Подвеска в норме,ремень натянул сколько смог.Плата чистая,непропаев нет.Все остальные режимы машинка выполняет.
Куда дальше,может аппаратное что нибудь?
Maestro
Гость 217.8.*.*
06-08-2006 21:06
Движок, случаем, не рывками работает? Тахогенератор проверял? Магнит на месте? Катушка впорядке?
Dim-
06-08-2006 21:55
Была такая тема, но только на Ардо.
Катушка тахо прозванивалась на "ура" по всякому.
Подкинули модуль с более поздней прошивкой, всё то же...
Долго думали, в чём проблема...
В итоге поменяли тахо... Хотя старый по показателям в общем ни чем не отличался от нового.
После замены тахо проблема была решена.
rprman
06-08-2006 21:59
Dim-, см. мыло.
Dim-
06-08-2006 22:54
rprman, посмотрел.
До завтра.
Alexzz
07-08-2006 00:17
Часто помогает просто отключить от сети на минуту и снова включить.
Device
07-08-2006 14:58
На сколько я помню,
давольно таки старая моделька, так что вероятен случай нарушения контактов пайки на модуле стиралки. Были случаи, отваливался конденсатор впо питанию и катушки фильтра. Может тут такой же случай?
vaz
07-08-2006 20:47
Device-супер,пришел вечером домой-думаю,поделюсь своими находками и тут вижу твое сообщение.Точно,совершенно пропал кондер по питанию и оказалось неисправным одно из двух реле двигателя,барабан вращался только в одну сторону.Машина заработала.Огромное всем спасибо.Тема решена.
Device
08-08-2006 06:24
vaz, улыбка я уже больше года не занимаюсь стиралками, но что то ещё помню...
Список форумов » Бытовая техника » Стиральная машина Samsung P8091 с/н 51KRC00327Y ошибка Е4
  • Стиральная машина Samsung P8091. Ошибка E9
  • Стиральная машина Samsung P8091. При старте отжима колбасит.
  • Ошибка F03 Стиральная машина WIE 107 EX
  • Стиральная машина LG WD1090 ошибка 5Е или SE
  • Стиральная машина ARISTON AVL100R ошибка F12
