Стир.SAMSUNG P805J через 10 мин. отключается.
АндрейБ
12-11-2006 22:35
Добрый вечер. Попалась стиралка SAMSUNG P805J с таким дефектом- через 10-15 минут отключается (гаснет дисплей и все сетодиоды), на кнопку вкл. не реагирует. Влючить можно только через несколько часов. Ошибок не выдает, просто вырубается и все. А иногда работает без проблем.
Буду очень признателен.
vlad68k13
12-11-2006 23:08
АндрейБ, когда погаснет-померий напряжение на вторичной обмотке трансформатора в бл.упр.. а лучше поменяй его. транс я имею ввиду
АндрейБ
12-11-2006 23:14
Ок, завтра померию.
Владимир
13-11-2006 09:19
И тен проверь и его цепи через 10-15 мин. должен включиться нагрев.
maxbryansk
13-11-2006 09:55
Проблема с напругой питания. Проверь напругу в момент работы машинки- в момент включения тэна она может просесть на 10-15% и машинка просто вырубится.
v161
14-11-2006 01:24
Если она вырубится от проседания питания то вряд ли все погаснет. Скорее всего микротрещина в цепи питания блока управления или на трансе как писал vlad68k13.
maxbryansk
14-11-2006 08:24
v161, не раз встречал люксы, которые гасли, когда включался нагрев- напруга падала до 180В
v161
14-11-2006 16:02
А как же люксами пользоваться в таких населенных пунктах как у нас. Местами 180 вольт в сети это максимум. Лично у меня месяца три по вечерам было по 150-160 вольт. Я фотографировал тестер с показаниями и ходил с фотками в горэнергосети. Сейчас все вроде нормально но речь всеже о машинках. Отключение при 180 вольтах это норма или неисправность? Хочется лишний раз не лезть в исправную стиралку.
Gena B
14-11-2006 19:22
v161 писал:
Так трудно судить, 180 маловато, при 200в Самсунги работают нормально.
АндрейБ
18-11-2006 20:53
Тен у машишы включается сразу после налива воды, а не через 10 мин.,тен проверил-нормальный, напруга тоже в порядке 215-225 в. Транс и крен в порядке нагружал, гонял двое суток при разном питании. Может кто схемой поделится?
Alexzz
18-11-2006 20:56
АндрейБ, по электронике силён? Кварц возле проца сможешь заменить?
АндрейБ
18-11-2006 21:10
Менял кварц, reset проверил. Мне кажется дело не в плате, поскольку на машинке после того как она вырубилась я включить ее не мог, только через несколько часов, а сейчас на столе она включается без проблем. Может блокировка люка? не могу концы от нее найти. Поделитесь схемой плиз.
MOON
Гость 82.208.*.*
18-11-2006 22:54
АндрейБ писал:
Если на быстрой стирке , то да , на остальных через 10 минут !
попробуй в eeprom всё стереть !
vlad68k13
18-11-2006 23:29
АндрейБ, блокировка врядли. если всё гаснет через 10-15 мин.-- проверяй питание от розетки до транса в модуле. есть ли 220 на трансе когда всё погаснет. проверяй всё. непропай. может где окислился контакт. прозвони всё внимательно. чудес не бывает.
Nars
19-11-2006 13:44
АндрейБ писал:
А простите, замеры производились в момент, когда она
погасла, и не включалась?
АндрейБ писал:
Добавлено 19-11-2006 13:54
АндрейБ писал:
От этого не погаснет.
Евгений Б
19-11-2006 21:02
АндрейБ,схему я тебе намылю,только зачем она тебе там и так все номеналы написаны,по дорожкам все понятно,не разу схемой не воспользовался.Обрати внимание на первичку транса.Были случаи когда на столе и в другом положение все работает а как на место модуль прикрутил, умирает.
Владимир
20-11-2006 09:40
АндрейБ, А у тебя кнопки нормально работают? у меня пару раз было модуль без пластмассового корпуса включался чётко, а в корпусе никак, выяснилось что кнопка западала и залипала.
LADYZHIN
20-11-2006 23:29
Уменя был такой же случай, ктото до меня поменял на Самсунге ТЭН (поставил помощьней) была такая же фигня, пока я не поставил родной на 800 Вт.
MOON
Гость 82.208.*.*
20-11-2006 23:58
LADYZHIN писал:
шок шок шок
ты стиралку такую видел ? там как минимум 2киловата тэн!!!
Азен
21-11-2006 03:46
DELLBOOK писал:
Samsung S 821; 832, например. Мощность ТЭНа 800 ВТ
Владимир
21-11-2006 11:23
DELLBOOK, Мне тоже попадались на 800.
serviceman
21-11-2006 11:40
DELLBOOK, ты не прав.
Nars
21-11-2006 17:58
Азен писал:
S821 машина на 3,5кг и ТЭН у неё короткий.
Запихнуть его в машину на 5,5кг можно,
но он в баке не зафиксируется за крючёк.
И время нагрева изменится, а оно контролируется.
Непонятно.
АндрейБ
25-11-2006 08:29
Поставил другой проц. гоняю уже 3 сутки все нормально. Всем спасибо.
MOON
Гость 82.208.*.*
26-11-2006 16:40
serviceman, чё эт я не прав???тема про модель P805J, а LADYZHIN, несёт про тэн от S 821; 832.вот я и написал ему
DELLBOOK писал:
serviceman и в чём я не прав ????
Список форумов » Бытовая техника » Стир.SAMSUNG P805J через 10 мин. отключается.
  • Стир.маш..Indesit WIE 107.Пишет deNO.
  • стир.маш. Ardo TL-400 остановка му 15и16.
  • Стир.маш. Simens 61430 ошибка 02
  • стир машина Hansa ошибка 12
  • Стир. машина ARDO WD 128L отработала час
