Загрузчик на Samsung P730
alekstv
30-04-2007 11:22
Ребята подскажите где взять загрузчик на Samsung P730.
Друг привёз из Польши этот телефон, но в нём нет русского. Прошивку с рурским интерфейсом нашел. P730XEDK3. нету только загрузчика. И если можно как правильно русифицировать.
alekstv
04-05-2007 18:01
Неужели никто из профессионалов не поможет новичку, или никто не знает. подшучивать, дразнить
Сер-мобил
04-05-2007 18:55
по разделу файлы поищи
alekstv
01-06-2007 15:12
Флешер Optiflash 4.51 нашел, прошивку тоже. Но почемуто не конектится с родным шнуром. PCB181BSE. Гдето нашол что нужен шнур от Е810 фирмы Х3.
Кто подскажет какая у него распиновка.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
01-06-2007 15:23
Здесь посмотреть надо http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=102638
alekstv
01-06-2007 15:29
A этим шнуром http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=36677 прошить можна.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
01-06-2007 15:40
Можно.
alekstv
02-06-2007 21:49
Сандро, Извените за назойливость, но очень уж не хочется запороть телефон.
Вот тут http://monitor.net.ru/forum/samsung-pinouts-download-8307.html и тут http://monitor.net.ru/forum/download.php?id=36677 три разных схемы шнуров на Е810. Обясните чайнику каким лучше прошивать и где можна купить такой разём в телефон. Я так понимаю что с орегинального шнура ничего не слепить.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-06-2007 09:35
alekstv писал:
Они три:один СОМ,другой USB,третий UFS.Прошивать можно каким угодно.
alekstv писал:
А что лепить то надо?Я никак не пойму,в чём собственно проблемма.Если PCB181BSE не работает с ним(скорее дело в самом кабеле),то переделать его на СОМ и всё.С комовским он уж точно заработает.Если интересно,объясню как переделать.
alekstv
03-06-2007 13:41
Сандро, буду очень благодарен за помощь. Вкратце объясню что надо сделать.
Есть телефон Samsung P730. привезен из Италии, с ним в комплекте оригинальный шнур PCB181BSE,+ СD. Тел. нужно русифицировать.
Скачал загрузчик Optiflash 4.51. прошивку P730XEDK3. поставил дрова, но тел. через этот шнур сконектить не могу пишет Power on mobile. На http://forum.samsung-mobile.ru/viewtopic.php?t=25733 прочитал что орегинальным кабелем не прошёш, нужен от Е810, или универсальный.
Подскажите пожалуйста что можно зделать с тем что у меня есть, и как правильно.
Спасибо.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-06-2007 18:37
alekstv писал:
Если получится улыбка .
Optiflash 4.51 для процедуры прошивки этого тел вполне подойдет.Теперь кабель.Отпаиваем разъём от кабеля из комплекта,запомнив(лучше нарисовать)что куда у него идёт.Собираем штуковину из прикреплённого файла,припаиваем к ней наш разъём и шьём.Схему лучше собрать по второму варианту.Микросхему лучше использовать МАХ 3232,но и с этой тоже работать будет.Вопросов не должно возникнуть.В Optiflash нужно будет указать СОМ порт.Бекап обязательно сохранить!!!
  Схема.rar  39,48 КБ  Скачано: 104 раз(а)
alekstv
03-06-2007 20:08
С схемой разобрался, тут всё просто. Вопрос по разёму в телефон. В PCB181BSE пять выводов, 6.9.10.13.15. эту фишку тоже надо менять. Она есть в продаже!
И по микросхеме, на базе где беру детали такие мс: MAX3232CPE+.
MAX3232CSE /smd/
MAX3232CSE-T /smd/
MAX232CPE.
MAX232N ''TI''.
какая лучше.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-06-2007 20:24
alekstv писал:
Это вряд ли.Просто контакты переставить в нужном порядке.Ну,одного не хватит.
Микросхемы какие больше нравятся.Работать будет с любой.
alekstv
03-06-2007 20:28
В том-то и запара, что и зарезов под контакты на фишке тоже всего пять.
Сандро
Мобильщик
Мобильщик
03-06-2007 20:37
Тогда либо фишку искать,либо к разъёму подпаиваться аккуратно.Ну или кабель покупать другой улыбка Еще можно для UFS кабель купить и с него фишку отрезать. улыбка
alekstv
03-06-2007 20:42
Буду искать. Спасибо за помощь, сделаю отпишу.
alekstv
17-06-2007 21:17
Спасибо всем за помощь. Всё получилось. Нашол шнур от Е810. Прошил без проблем.
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Загрузчик на Samsung P730
  • Samsung P730 не работает клавеатурв
  • Загрузчик на Samsung X650
  • samsung sgh-d800 включается, заставка samsung и все
  • SAMSUNG SGH E-310 русыфикатор
  • Samsung SGH-R210S
