samsung P64 транзистор в БП
Список форумов » Телевизоры
akella
05-06-2008 19:35
Состав : бп на sdh-104 транзистор ? проц sim 107 ta8690 ta8750
samsung P64
пришел весь перепаханый с проблемой не вкл нашел битый стаб d811 на 4.7 в телек запустися в дежурке 96в при включении 50в заменил электр 47мк и 100мк sdh 104 сетевой кондер ничего не изменилось проверил резики вроде в пределах
обратил внимание на силовой тран стоит d1710 а по схеме с4804
поставил с4804 напряжение в дежурке стало 125 в рабоч на лампочку 113в подключил строчку вынесло строчник r2m остается живым так какой транз там стоит а то d1710 и c4804 корпуса разные
и какое напряжение должно быть с питания по схеме 95в а на плате написано 125 чему верить
мастер-ломастер
05-06-2008 19:49
akella, в БП стоит 2SC4804 улыбка
Добавлено 05-06-2008 20:01
+В=95вольт
05-06-2008 20:45
Давным давно еще на Телемастере KRAB писал:
Пришел в ремонт SAMSUNG CW-5057X (шасси Р64) после ремонтника с диагнозом – не включается. Предыдущий мастер заменил в БП Q801 (силовой ключ ИБП – 2SC4804) и защитный диод R2K, после чего, по словам клиента, ТВ отработал около 40 минут и «потух». Подозрение вызвал внешний вид пробитого 2SC4804 – подделка (стоимость около 2 у.е.).
Заменив 2SC4804 на BU1508AX при цене около 1 у.е., который к тому же имеет намного лучшие характеристики, R2K и C853 (47,0x25V – завышен ESR на 100,0x63V) БП запустился, но на экране – изображение в красном цвете с ЛОХ. Напряжение на катоде R – 0 Вольт, проверил панель – ОК, проверил кинескоп – ОК (интересно, что после 12 лет работы токи катодов более 500 мкА), а причина была все-таки в панельке – при подогревании – замыкание на металлический корпусной бандаж клеммы катода R – дефект был установлен при прогретой панельке омметром. Замены панельки не потребовалось – достаточно высверлить 4 пистона-крепления и слегка развести клеммы панельки. Работоспособность ТВ была полностью восстановлена. Да, при электропрогоне в течнении 7-8 часов после замены 2SC4804 на BU1508AX температура радиатора – менее 45 градусов, хотя, видимо установленный ранее 2SC4804 прилично грелся да и радиатор имеет очень большие габариты.
Для информации: ИБП при ремонте нормально «заводится» на лампу 25-100Вт (+В в РР – 95 Вольт, в ДР падает до 80). ВНИМАНИЕ при ремонте – в данном ТВ шасси гальванически связано с сетью (ГОРЯЧЕЕ шасси).
akella
06-06-2008 15:35
поставил bu4508ax теже яйца начал проверять по новому и результат был транзистор в блоке питания с1008 помогла только замена звонится как исправный и сразу питание встало в норму даже c d1710 спасибо всем
Список форумов » Телевизоры » samsung P64 транзистор в БП
  • Samsung CS3385Z строчный транзистор
  • Samsung ch. KS-1A- кипит строчный транзистор
  • SAMSUNG 5039 chassis ST-11D строчн транзистор.
  • Samsung CS-29D7WTR горит строчный транзистор
  • SAMSUNG CS-21AWQ , чем заменить строчный транзистор ?
