sadko178 Участник Сообщения: 1074
Машина выполнят все программы стирка,полоскание,отжим все проходит но только барабан крутит в одну сторону.Пробовал менятьР3.Р4, диоды в цепи питания реле ,а так-же KID65003AP,толку нет.Да чуть не забыл,при включении в розетку Р3 иР4 сразу срабатывют.Может-ли быть, что во всем виноват проц? |
Rain Гость 81.16.*.*
Это не проц, а скорей всего банальная релюха. |
fed Гость 217.118.*.*
ищи что ими управляет,а начинает всё проц,вот и смотри что на его выходах которые сначала идут на усилитель тока а потом с усилителя тока на реле |
Ага Р3, Р4, это реле, значит как говорил fed.
Может управляющий семистр умер. |
Семистор проверял он в норме,усилитель тока тоже. |
сопли между соседними выводами проца нет? |
Соплей нет ,все чисто похоже просто машина с самого начала такая была .Покупали В Питере года 4 назад . |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Если у машины однажды сгорел замок, выбивало симистор то и улн-ку могло зацепить. Скорее всего улн-ки менять надо. |
Менял улн-ки ,уже почти все перепобова может быть у проца битый порт? |
это легко понять.отцепи от проца входы улнки которые на управлении реле затем идут и подцепи к выходам проца светодиоды разного цвета и смотри как они зажигаются,если вместе то возможен пробой соседних выводов друг на друга,а если порознь то ищи что то с реле или с улнкой |
СЕРГЕЙ К С Участник Сообщения: 764
НЕ увидел в сообщениях что меняно реле Р5. |
ems-np Новичок Сообщения: 21
Попробуй тахометр подкинуть другой. |
Похоже профессор вышел на пенсию,скоро пойдет на кладбище.На 15 ноге которая управляет УЛН и далее релюхой реверса при вкл всеть сразу идет питание( к/з 15 нога и питание, на рабочем модуле 2Ком) отсюда и все проблемы.Надо менять весь модуль или можно найти такой проц? |
Легко сказать меняй ,денег-то стоит поди немалых(3,5 в руб) |
а что ещё тебе остается делать?ну выбрось машинку тогда |
, да так дешевле. |
lis.a Участник Сообщения: 314
sadko178,не убивайся так .попробуй лудше промыть блок растворителем646.
особенно ножки проца,,,на индеситках очень даже помогало  |
famara Новичок Сообщения: 22
Нужно полное название проца,чтобы пробить его через корейский сайт на счет поставки. |
CCK Гость 85.95.*.*
| famara писал: | | Нужно полное название проца,чтобы пробить его через корейский сайт на счет поставки. |
если и можно будет заказать отдельно проц, то только без проги ( пустышку ) |
fed Гость 85.237.*.*
CCK,а какой смысл Samsung слать пустышку? |
