с/м SAMSUNG P6091- при работе выключается и снова включается
ZZTOP
28-04-2008 22:43
с/м SAMSUNG P6091 с модулем управления MF-P6091,замкнул замок блокировки и пробило симистор, прогорел резистор по упраляющему и лопнула KID 65003AP. После замены машина включается, набирает воду, мотор крутится, но она через каждых 30 сек. кратковременно выключается и снова включается, и программа стрики продолжается, пока не доходит до отжима. Тогда мотор не может разогнаться, происходит вкл. и выкл. Где найти прошивку для этой модели, может поможет замена памяти?
Добавлено 28-04-2008 22:52
Побыывал в поиске прошивок и понял, что в Samsung нужно ставить чистую память, а проц потом сам её загрузит из своей ПЗУ. Век живи - век учись! Спасибо вам,коллеги, что подсказываете иногда!
vad6751
28-04-2008 23:08
Проц грузит в ППЗУ только промежуточные данные. Скорее всего лопнувшая м/с зацепила проц.
Ельников Дмитрий
28-04-2008 23:40
ZZTOP, выпаяй 65003 и промеряй выводы проца относительно общего провода по сопротивлению. Результаты сам поймешь. Проверь интегральные стабилизаторы.
Мартин16
29-04-2008 12:46
Был такой случай диод параллельно реле пробит был и просаживало по напряжению и перезапуск происходил она еще попискивала Проверь!
xarl
29-04-2008 14:45
Наверное достало проц.
mihaele
29-04-2008 18:41
Скорее всего доходит до включения какого то елемента а он коротит питание Попробуй по питанию 5в и 12в померять на момент выключения где садит
Мартин16 писал:
Это тоже вполне реально , ну а самое худшее ты и сам догадаешься
Список форумов » Бытовая техника » с/м SAMSUNG P6091- при работе выключается и снова включается
  • СМА SAMSUNG P6091 НЕТ РЕВЕРСА
  • CMA Samsung P6091 WG. нет запуска
  • CMA Samsung P6091 отключается
  • CMA SAMSUNG P6091 не стартует на отжиме,пищит и гаснет.
  • сма whirlpool AWT 2285 збой при работе
