Принесли это тело, когда вставляешь батарею сразу включается и начинает играть будильник, при нажатии exit или сброс выключается. Потом включить нельзя, потребляет при включении около 60 мА, нужно только передергивать питание. Следов утопления и ударов нет, батарейка внутри удалена, думаю дернуть из него варисторы, только нет схемы расположения, может у кого есть, дайте пожалуйста.
