[ Тема закрыта ] Samsung P510 аккум разряжен
Mashrab
14-11-2006 16:12
Samsung P510 пишет аккум разряжен и выключается даже при 5вольтах.
Vad
Мобильщик
Мобильщик
14-11-2006 18:39
Mashrab, Делитель напруги. Смотри в схеме.
Mashrab
15-11-2006 09:09
делитель по схеме ненашёл, но одной микрухи нет насхеме U603 за что она отвечает? И вобще на как называют ножку на проце
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2006 10:38
Mashrab, U603 - похоже, что питание камеры - 3 вольта.
Попробуй пропаять конденсаторные сборки С235-237. Проверь U203.
Mashrab
15-11-2006 16:40
А что если их убрать?
С235-237.
Fobos911
15-11-2006 17:02
Mashrab писал:
С235-237.
Даже не смешно, ты хоть в схему глянь
Vad
Мобильщик
Мобильщик
15-11-2006 18:32
Кондеры пропаивать из аналогии с С110. Там когда чуток тело стукнуто, компаунд на вид(!) целый, а вот на границе компаунда как раз и достается конденсаторным сборкам. Построение этих телефонов очень схожи. Mashrab, убирать нельзя эти сборки, а надо пропаивать. А в более "тяжелых" случаях с компаундом то по контроллеру питания работать.
Mashrab
16-11-2006 17:13
Пропаял кондёры не пошло. Чем можно заменить U603 U203?
Список форумов » Сотовые телефоны » Samsung » Samsung P510 аккум разряжен
  • Samsung C100 аккум. разряжен.
  • Samsung P510 нет сети
  • Samsung P510 расположение варисторов
  • Samsung P510 заблокирован под одну sim.
  • Samsung P510 при зарядке, пишит ПАУЗА ИЗ ЗИ ТЕМП
