Samsung P29 вкл. но не стартуєт
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
Porter
24-02-2008 12:27
принесли сабж. Заряжает акум, включяетса - выключяетса кнопкой. Биос не выводит, матрица признаков жизни не подает. Принесли из мастерской где клиенту предложили купить на детали почти за бесцень. Разобрал, почистил, проверил конекторы. Следов пайки или другого вмешательства не заметил. Вскрыл дисплей. - на инверторе свежий жук вместо предохранителя. Проверил хард.
Включил в разобраном виде - на инверторе 10 вольт. поведение ноута не изменилось. Собрал, включил шок Стартанул! выдал биос и повис. Отсюда знаю, что матрица и инвертор в норме.
Следующий крок - прогреб матери с флюсом.
Вопрос: Может есть типичные проблемы у сабжа? Не охота жарить всё под ряд
KAA
Мастер
24-02-2008 13:07
9000IGP
d2o
Мастер
24-02-2008 13:53
KAA писал:
9000IGP
1. причем не прогрев, не реболинг, а только замена. и не на любой 9000IGP, а только на RC300MB(или -MD)
2. если есть дискретное видео - M11CSP64, в нем также может быть причина незапуска. надо смотреть посткоды. Аналогично - замена.
3. также часто встречается деформация и отвал сокета процессора (самопроизвольный либо спровоцированый "мастерами"). Прогрев и реболинг соответственно бесполезны. 100% помогает только замена сокета.
4. возможны и прочие проблемы, но это уже редкость
NB: паять только на нормальной ИК станции! никаких фенов и лампочек (после самопала плата уже с трудом поднимается, либо не поднимается вообще)
Porter
24-02-2008 18:50
понял. собираю, отдаю без ремонта. паялка - фен, запчастей нет...
Добивать не охота.
d2o
Мастер
25-02-2008 09:43
Porter писал:
Добивать не охота.
вот это правильный подход. Большое человеческое Спасибо улыбка
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Samsung P29 вкл. но не стартуєт
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков, планшетников и наладонников)
  • SAMSUNG R20
  • Samsung NR-R20Y
  • samsung x10+ матрица
  • Samsung p40 фото
  • НЕ стартует Samsung P29
