Samsung P2050N проблема с подсветкой
volodymyr
13-01-2017 12:25
Samsung P2050N, model:LS20LRYKU/EN, Type;LR20WS, шасси BN44-00295A. Пришол в ремонт с несветящимися лампами в верхней части экрана. В процесе диагностики определилось полное вигорание (вобрыве) одной половинки ВВ обмотки трансформатора преобразователя
(QGAH02115). Сразу удивило то почему не срабатывает защита в контролере (BD9893F), монитор работает нормально на нижних лампах. Поменял ВВ трансформатор на новый той же марки. Подсетка работает две-три секунды и отключается, зажигаються все 4-е лампы. Все команды с процесора подаються. Лампы исправны, подключал с другой матрицй. Почему срабатывает зашита. Дайте пожалуйста дельный совет! Всем спасибо!
fmurom
13-01-2017 17:19
На свой моник контрольные лампы подключи .
Достаточно одной - по очереди .
volodymyr
13-01-2017 18:51
Лампы исправны, подключал с другой исправной матрицы. В нете читал что может быть проблема в фазировке обмоток нового трансформатора, чтото слабо верится.
fmurom
14-01-2017 10:12
volodymyr писал:
Тоже согласен , что слабо верится про фазировку .
Вот могу предположить один момент по трансу :
не самопал местного разлива ?
Влад-Сумы
15-01-2017 19:50
volodymyr, попробуй отключить защиту в(BD9893F).
Transformator
16-01-2017 12:41
volodymyr писал:
Вполне себе обычное дело.
Также может быть перемаркер.
volodymyr
23-01-2017 12:34
Друзя, какой трансформатор можно использовать для подстановки втесто родного QGAH02115. Подозреваю что купил я фуфло.
fmurom
23-01-2017 16:18
volodymyr, у мну давно лежит такой моник ,
посмотрел щас в столе на приготовленный транс .
TMS91429CT
Посмотри на предмет совместимости , а вдруг я чого
попутал . гы-гы
Добавлено 23-01-2017 16:58
На РемАуде тов. VVT пишет что QGAH02115 менял на QGAH02101 .
volodymyr
01-02-2017 17:43
Проблема решена заменой ВВ трансформатора купленого на другом сайте. Скорее всего был перемаркер первого купленого ВВ трансформатора. ВВ трансформатор должен быть с белой ленточкой и четкой надписью на ней QGAH02115, а не с синей не с четким шрифтом надписи! Всем спасибо!!! Проблема решена!
Marat86
03-06-2018 21:34
Попал ко мне Samsung P2050, с жалобами, что подсветка гаснет через 10-20 минут работы (сам не проверял, только проверил на включение и сразу разобрал).
Электролиты все в норме.
Стоит трансформатор:
QGAH02115
B 09TM39 C
Попробовал заменить его на китайский
TMS91429CT
K13TM26B
Симптомы вроде остались те же, причем если выставить минимальную яркость, монитор работает минут 20, а если яркость максимальная гаснет через 1-2 минуты.
В общем, после "прогрева" подсветка сначала становится ярче на несколько секунд, а потом гаснет.
Если монитор выключить кнопкой и сразу же включить, работает ~1 минуту и опять гаснет.
В какую сторону копать?
Пробовать другие лампы? Или всё-таки трансформатор поискать с такой же маркировкой как родной?
Transformator
04-06-2018 15:37
Marat86, ставьте родной и не заморачивайтесь
SanAlex
Мастер
04-06-2018 15:56
Внешние лампы цепляй. Можно по очереди. И смотри.
mih010154
04-06-2018 16:14
Marat86, А зачем сразу трансформатор менять? Просто под руку попался? Сопротивления обмоток хотя бы сравнивал? Ставь родной и подкидывай лампы для начала.
SanAlex писал:
Leha
05-06-2018 18:50
Marat86, ты чего влез в чужую, старую, решенную тему?!!! злость Хочешь бан?
Список форумов » Мониторы » LCD-мониторы » Samsung P2050N проблема с подсветкой
  • Проблема с подсветкой Samsung LS19MBPXFV
  • LCD CTX 17 S762G проблема с подсветкой
  • LG W2246S Проблема с подсветкой..
  • HP 1702 проблема с подсветкой
  • BenQFP767. Проблема с подсветкой...
