Alex1394 Участник Сообщения: 31
Ситуация не из приятных после 5 лет работы вылезла ошибка Е4.
Слив воды находиться под раковиной.
Пробовал без белья та же картина.
C фильтрами всё в порядке, поначалу думал что проблема в сливе,
но отсоединив сливной шланг убедился что вода сливаеться без проблем.
Перед тем когда должен в принципе начаться отжим машина очень долго пытаеться слить уже слившуюся перед этим воду(шумит насос) при этом вода по причине её отутствия не сливаеться.
При этом время по началу уменьшаеться как и должно быть,
а потом снова на 1-2 минуты увеличиваеться.
Быть может проблема в датчике баланса белья?
Машина как будто пытаеться бельё распределить правильно но не получаеться при этом, хотя я пробовал и без белья, та же картина. |
fed Гость 85.237.*.*
Alex1394,так она у тебя заканчивает работу или нет?E4-проблема с дисбалансом белья в барабане.Для сброса сообщения отключить машинку кнопкой Вкл/Выкл и включить снова.
| Alex1394 писал: | | Быть может проблема в датчике баланса белья? | Ты его сам туда поставил?  |
алик 123 Участник Сообщения: 145
алик 123,издеваешся? Или с кодами неисправностей Гнусов не знаком?Е7-неисправность реле уровня. |
Она заканчивает работа без отжима,
высвечивает ошибку Е4 и издаёт серию звуков подтверждающих ошибку,
также загораеться светодиод "проверка"
То что эта ошибка означает дизбаланс белья я знаю,
я ведь написал что пробовал и без белья, всё равно ошибка дизбаланса белья.
Она полность проходит режим стирки и всё отрабатывае,т но вот отжать после нескольких оборотов барабана,
я так понимаю она думает что бельё перепуталось и пытаеться его выравнять,
не может весь процесс стирки заканчиваеться ошибкой Е4.
После этого реагирует только накнопки: открытие двери или выключения машины. |
Alex1394,если барабан вращается в обе стороны то меняй модуль. |
Alex1394, fed, извиняюсь, коды попутал. |
Alexzz Участник Сообщения: 4326
Alex1394, выключи машинку из розетки, подожди минутку и включи обратно. Проблема уйдёт.
Кстати, искрение в проводке во время укладки тоже вызывает ошибку E4. |
famara Новичок Сообщения: 22
А промежуточный отжим между полосканиями делает? |
| Alexzz писал: | Alex1394, выключи машинку из розетки, подожди минутку и включи обратно. Проблема уйдёт.
Пробовал в самую первую очередь, увы ночь простояла выключенной из розетки, результат тот же.
fed
13-02-2006 22:45
При стирке и при полоскании барабан вращаеться только в одну сторону по часовой стрелке, при попытке отжать вращаеться также по часовой стрелке со скоростью такой же как и при стирке, после высвечиваеться ошибка и стирка заканчиваеться.
| famara писал: | | А промежуточный отжим между полосканиями делает? |
Нет не делает и полоскание почему-то только одно. |
Rain Гость 62.109.*.*
Смотри реле на модуле и может где не пропай. |
fed Гость 85.234.*.*
| Rain писал: | | Смотри реле на модуле и может где не пропай. | Вот!Поэтому и спрашивал,в Гнусах рел часто летят.Это уже интуиция.Alex1394 с тебя причитается. |
| fed писал: | | Rain писал: | | Смотри реле на модуле и может где не пропай. | Вот!Поэтому и спрашивал,в Гнусах рел часто летят.Это уже интуиция.Alex1394 с тебя причитается. |
Не вопрос, на выходных вскрою машинку,
если это реле то мне крупно повезло. |
Alex1394,даже и не сумневайся.одно из двух. |
Макси Участник Сообщения: 272
fed, Абсолютно прав.  |
| Alex1394 писал: | Она полность проходит режим стирки и всё отрабатывае,т но вот отжать после нескольких оборотов барабана,
я так понимаю она думает что бельё перепуталось и пытаеться его выравнять, |
Затем пишет.
| Alex1394 писал: | | При стирке и при полоскании барабан вращаеться только в одну сторону по часовой стрелке, при попытке отжать вращаеться также по часовой стрелке со скоростью такой же как и при стирке, после высвечиваеться ошибка и стирка заканчиваеться. |
Про вращение барабана должен был написать в первую очередь,а по теме,меняй реле управления двигателем оранжевого цвета. |
@lex Гость 213.226.*.*
| famara писал: | | меняй реле управления двигателем оранжевого цвета |
на черное  |
Сильно смешно? А по теме что скажешь. |
famara, ну что, и пошутить нельзя? По теме уже все сказано  |
| Цитата: | | famara, ну что, и пошутить нельзя? |
Можно и нужно,а то жить скучно. |
Реле OMIH-SH-112L
Насколько я понял 1-2 обмотка реле, 3-общий который должен быть при покое постоянно замкнут с контактом 5, а при подаче напряжения на обмотку реле с 5 должен разомкнуться и 3 должен замкнуться с 4.
Так вот при подаче напряжения 3 и 4 замыкаються,
а в состоянии покоя контакта между 3 и 5 нет........
хотя на двух других соседних реле такой контакт присутствует, два других реле с платы не выпаивал, может через проводники на плате контакт есть хотя наврядли.
Вопрос такой прав я или нет но по моемому это реле сдохло, оно ещё и при потряхивании гремит немного.
Где данное реле можно купить в Питере, в микронике нет в чипе то-же нет, может на юноне?
Я нашёл данное реле в Москве и то только на заказ, через неделю или две, стоимость около 60 р.
Rele1.jpg 78,17 КБ Скачано: 374 раз(а)
rele3.jpg 56,05 КБ Скачано: 339 раз(а)
Rele2.jpg 96,14 КБ Скачано: 363 раз(а)
@lex Гость 62.80.*.*
Alex1394, меняй не глядя. Ставь любое с аналогичными параметрами на 12 вольт. Контакт между 3 и 5 выводами в отпущеном состоянии должен быть однозначно |
Alex1394, разве трудно было выложить нормальные изображения?
Вот твоё первое фото: Неужели тут настолько много информации что его нужно было делать 1600х1200 ??? |
Евгений Б Участник Сообщения: 255
| Alex1394 писал: | | Вопрос такой прав я или нет но по моемому это реле сдохло |
незнаю где в Питере купить можно,в Москве на Митинском рынк были ,думаю и в Питере на радиорынках быстрей найдешь чем в нете,или в магазинах |
| Alexzz писал: | Alex1394, разве трудно было выложить нормальные изображения?
Увы не смог я так вставить изображение как ты,хотя и пробовал неполучилось
научи я такой опции кроме как прикрепить файл не нашёл.
Простите за offtop.
На выходные попробую на рынок на юнону съездить может там найду,не думал что до сих пор остались проблемы с наличием радиодеталей. |
Оригинального реле не нашёл, пришлось купить автомобильное за 40 рублей, нашего производства.
Поставить на плате не получилось, привернул к самой машинке.
Всё работает как надо, спасибо всем кто помогал.
Если буду в Пензе с меня простава.
| @lex писал: | | famara писал: | | меняй реле управления двигателем оранжевого цвета |
на черное  |
famara, видишь, помогло!  |
| Alex1394 писал: | | Если буду в Пензе с меня простава |
Кстати, простава в первую очередь причитается Мурманску, правда Rain?  |
Не помешало бы. А то у нас холодно. |
| Alex1394 писал: | | Если буду в Пензе с меня простава. | Подтягивайся.Жду. |
Alex1394, только один вопрос: ток управления этого реле повыше оригинального будет... Не загнется ли ключ? |
