СМ Samsung P 6091 маленькие обороты на отжиме
тестер
12-01-2008 19:08
СМ Samsung P6091 со слов хозяина запищала и отключилась в процессе стирки. При осмотре обнаружил сгоревший резистор R57 620 Oм и пробитый семистор M2LZ47 в цепи замка двери. После замены резистора, семистора и микросхемы KID65003AP все режимы работают , кроме отжима. на отжиме такие же обороты, как и на стирке. Может кто-то сталкивался с такой проблемой.
lomaster16rus
12-01-2008 19:41
тестер, машинку пустую проверял?
тестер
12-01-2008 21:29
С пустой машинкой тоже самое, ничего не меняется.
тестер
13-01-2008 22:53
При очередном осмотре обнаружил, что при всех режимах вращение двигателя осуществляется в одну сторону, а собственно по часовой стрелке т.е. реверс отсутствует. При проверке сигналы реверса с процессора (н. 15) на IC4 (н. 3,4) приходят. Как известно реверс двигателя включают две релюшки RELAY5 и RELAY4. На выходе IC4(в начале ремонта заменил на ULN2003A) сигнал на включение RELAY4 отсутствует. Отсюда вывод: микросхема IC4 ULN2003 неисправна. Меняю на аналогичную и вот оно чудо все заработало. Значит бракованная микросхема . Клиент доволен, машина работает.
serviceman
13-01-2008 22:59
тестер, погодь...О каком заводском браке ты баешь???Машинка гарантийная???Иль она с первой стирки так себя вела????
Ты с чего на завод бочку катить начал???Тут у нас один так написал-авторизации лишился в 6 секунд...
Founder
14-01-2008 00:48
serviceman, лучше спали ему модем. улыбка
тестер
14-01-2008 20:19
Что касается машинки, то ей 8 лет. Ремонт этой машинки был первым в моей практике. А неисправной была та микросхема, которую я менял в самом начале ремонта.Неужели Вам никому никогда не попадались бракованные детали ?
sadko178
14-01-2008 20:44
Бракованые детали есть и будут,а вот брать их лучше у проверенных поставщиков.
Список форумов » Бытовая техника » СМ Samsung P 6091 маленькие обороты на отжиме
  • СМА Hanseatic 800 маленькие обороты на отжиме
  • CMA. Electrolux EWT 811 на отжиме не набирает обороты
  • СМА DAEWOO DWF-4220P при отжиме не набирает обороты.
  • СМА Ariston AVTF104EU не набирает обороты на отжиме
  • СМА BEKO WMD 65100 не набирает обороты при отжиме.
