Samsung NX500 не работает экран
onoono
01-08-2019 00:41
Здравствуйте, перестал работать экран этого фотоаппарата, то есть включается нормально, фотографирует, но экран не работает, иногда есть какая то коричневая светящаяся мазня на экране, но она разгорается не сразу, а в последние разы и её нет, что это может быть, подскажите. Это проблема со шлейфом, экраном или же на материнке? Трещин на экране нет.
onoono
01-08-2019 09:39
Бывает ли такое что экран изнутри разбит, а снаружи где сенсорное стекло абсолютно целый?
MaxHot
02-08-2019 09:45
onoono, Бывает
ЕВ.ЮР.
02-08-2019 10:18
Может и вода. onoono, по правилам форума для начала надо хотя бы разобрать фот. и глянуть что там и как.
onoono
02-08-2019 13:32
ЕВ.ЮР. писал:
Это да, но пока руки не дошли.
Я очень тщательно осмотрел под светом экран и увидел что в правом верхнем углу под определённым углом видна паутинка в виде расходящихся радужного цвета лучей, видимо всё же в этом месте расколот экран, только странно почему же не работает подсветка экрана, ведь она должна была остаться рабочей, а сейчас вообще не работает
S.L.Clemens
02-08-2019 14:01
Диспле Amoled. Какая в нем подсветка?
onoono
04-08-2019 18:54
А нет ли у кого часом сервис мануала к nx500 ?
SauliusFoto
05-08-2019 13:22
onoono писал:
А зачем? парт номер нужен?
GOSHA
05-08-2019 15:32
Дейчтвительно. улыбка разбирается аппарат бесхитросно,а схем в мануале нет.
savinnetsec
06-08-2019 02:44
Скорее всего именно матрица дисплея и отъехала по характерным разводам...если бы шлейф. думаю другие бы глюки были
onoono
06-08-2019 03:32
Сервис мануал все же нужен, хотелось бы разобрать в соответствии со схемой разборки.
И сейчас буду заказывать новый дисплей, подскажите оригинальный ли это дисплей или нет? Меня мучают сомнения в оригинальности данного дисплея так как по партнамберу вроде эти дисплеи должны идти в сборке с платиковой рамкой, а тут просто сам невклеенный дисплей.И если можно подкиньте партнамбер оригинального дисплея для фотоаппарата коричневого цвета (квак я понял дисплеи по партнамберам идут в пластиковых рамках в цвет самого фотоаппарата).
https://www.ebay.com/itm/Original-New-LCD-Display-Screen-Monitor-For-S ...
GOSHA
08-08-2019 21:29
от производителя дисплей идет полностью в корпусе со шлейфом. AD97-24605C ASSY HINGE-DISPLAY_BN
onoono
08-08-2019 22:29
GOSHA писал:
Это я знаю, но вот почему продавцы пишут что продают оригинальные дисплеи, ведь обычно китайцы так не пишут продавая не оригинальные части дешево.
GOSHA
08-08-2019 22:52
так наверняка этот дисплей не по спецзаказу делали помираю со смеху! по данным с самого дисплея выяснили поставщика. И естественно одна стекляшка будет дешевле узла. А может и ушлые китаезы в третью смену производят контрафакт. Когда у тебя идет поток, то можно и заняться выяснением,а когда раз в год, то и нахер надо и практически невозможно.
onoono
09-08-2019 12:01
Есть ещё вопрос, можно купить дисплей в сборе с рамкой другого цвета, а можно дороже без рамки только стекляшку (вот такая странная ситуация), соответственно возник вопрос, трудно ли извлечь отклеив олед дисплей из рамки не повредив или все же лучше взять дороже просто стекляшку?
И все же нет ли у кого сервис мануала?
GOSHA
09-08-2019 12:30
не питайте себя иллюзиями, нет абсолютно ничего про дисплей в см. Узел в сборе,этим сказано все. Что там и как вы можете сами убедиться имея на руках данный фот.
MaxHot
09-08-2019 16:37
onoono, В сборе на 99% оригинал.
onoono
09-08-2019 17:11
MaxHot писал:
А расклеить сборку возможно или в случае с олед скорее всего экран треснет?
MaxHot
11-08-2019 22:42
onoono, Прямыми руками наверное можно. NX500 в ремонте еще не попадались.
onoono
15-08-2019 15:39
Заказал на алиекспрессе экран за 3 т.р., не сборку с блоком подьема, а только сам экран, когда придет отпишусь оригинальный ли экран или нет. Судя по фотке из сервис мануала дисплей точно такой же по всем надписям и знакам.
А так же разжился сервис мануалом и кстати там есть схема разборки откидного экрана.
Martemyanovich
16-08-2019 07:45
onoono писал:
разжился........там есть схема разборки откидного экрана.
onoono
16-08-2019 14:27
Martemyanovich писал:
onoono писал:
Ну в принципе как говорили ранее можно было и без неё обойтись, всего 4 винта, странно только почему самсунги решили поставлять полностью в сборе этот экран, хотя могли спокойно поставлять только экран вклеенный только в рамку.
GOSHA
16-08-2019 23:11
элементарно Ватсон улыбка Скорее всего закупают у сторонней фирмы весь экран в сборе. У них и последние модели видеокамер шли с припаяным к плате дисплея шлейфом и полностью в сборе.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Samsung NX500 не работает экран
  • Samsung VP-DC161WI не работает, серый экран
  • Olympus SP 350 Экран не работает
  • Power Short G9 не работает экран
  • Видеокамера SONY DCR-HC23,не работает сенсорный экран
  • белый экран samsung vp-d 300 /xev
