зависает ф/а samsung nv10
lexus752002
14-10-2008 13:23
Добрый день!
Cдали в ремонт фотоаппарат с дефектом: при включении появляется логотип Samsung и зависает, на нажатие кнопок не реагирует. Иногда включается, появляется изображение с объектива и зависает вместе с изображением, на нажатие кнопок нет реакции. Бывает включается но не включается подсветка дисплея. Бывает работает полноценно. Грешу на прошивку(ранее прошивкой ф/а не занимался).Скачал Service manual и прошивку(nv103_70112.bin).Закинул прошивку в карту памяти(объемом 16мб,прошивка 11 мб),нажал одновременно back и w zoom,затем кнопка спуска затвора(согласно рис. по мануалу) появляется меню"developer mode" выбираю пункт"upgrade firmware" пишет file read error! Кто, что знает по такому дефекту?
retx
14-10-2008 13:42
а ты его разбирал? или сразу за ниткой с иголкой побежал?
что внутри?
lexus752002
15-10-2008 13:09
разбирал!все микросхемы переписать?могут ли быть этому виной компоненты?
Vikt(or)
Имхозавр
15-10-2008 13:47
С таким описанием проблема может быть в любом месте, но прошивка в последнюю очередь. Котакты проверяй сначала, слот карты, шлейфы, кнопки и тд.
retx
15-10-2008 14:42
lexus752002 писал:
ну значит аппарат чистый,
был как-то самсунг тоже глючил, но не совсем так как твой, (точнее не по всем пунктам)
там проблема была его видимо роняли хотя с виду выглядел нормально, короче прогрел все BGAшки и все заработало
посмотри если есть слебы ударов на корпусе то возможно надо тоже прогреть
lexus752002
16-10-2008 15:03
Снял объектив,решил проверить zoom motor.он показался мне странным,не может тронутся в холостую при 0,6V-0.7V,тогда как такой же мотор от другого объектива трогается от 0.5V! Думаю пропадает контакт между коллектором и щеткой.Заказал мотор.
Vikt(or)
Имхозавр
16-10-2008 15:36
lexus752002, не то. Если не понравился двигатель - повключай без него. Фот конечно будет выдавать ошибку, но зато можно будет убедиться что подсветка включается нормально и реакция на кнопки адекватная. Ты пытаешся ремонтировать заменой, а диагностику то не сделал. Если не имеешь опыта двигайся от простого к сложному.
lexus752002
06-11-2008 07:39
заменой мотора дефект не прошел.Заказал ASSY PCB, дефект устранен,но теперь при установке карты памяти пишет "ошибка карты памяти".
SMPS
06-11-2008 08:48
Ооо! Платку дохлую прислали! А карточка жива?
Vikt(or)
Имхозавр
06-11-2008 09:17
lexus752002, скажи чесно где ты взял PCB? неужели всё без прошивок и настроек заработало?
lexus752002
11-11-2008 09:31
Перезаказал плату.Все заработало,без всяких прошивок и настроек!!! Тема закрыта.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » зависает ф/а samsung nv10
  • Samsung NV10 партномер детальки
  • Фотоаппарат Samsung NV10 облили лимонадом
  • ВК SAMSUNG VP-D 102 i/XEV Зависает.
  • SAMSUNG DIGIMAX 301 зависает
  • Зависает DVD CAMERA SAMSUNG VP-DC565W
