Ноутбук Samsung NP-R60S включается только от АБ
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры
efreytor814
13-09-2016 22:31
Здравствуйте. Ноутбук Samsung NP-R60S ( материнская плата PRAHA_SRE rev 1.0 (Camera))включается только от АБ, от блока питания не включается. При одновременном подсоеденении АБ и блока питания-блок питания уходит в защиту, если без АБ, то ничего не происходит, ноутбук не включается, блок питания работает. Разобрал. был на коротком второй ключ AP4435GM. Заменил. но ничего не поменялось. Блок питания кстати не родной. Проверил по плате КЗ- отсутствует. Дежурка отсутствует, на входах DCIN и ACIN всё в норме. Q5 в открытом состоянии, Q6 закрыт. Дальше незнаю что дальше копать, схемы именно этой платы я в сети не нашёл, только похожие модели, различия имеются значительные.На моей плате по входу стоят зачем то ещё дополнительные мосфеты. Может MAX нахитнулась? При её неисправности будет ноутбук стартовать от АБ?
Jael.Dace
14-09-2016 13:40
Эти максы вообще хлипкие - меняй не раздумывая. Только перед включением проверь все полевики в её обвязке, а то придётся ещё раз менять.
dv07
14-09-2016 19:33
efreytor814 писал:
проверить с родным или заведомо исправным адаптером может быть мощность ниже требуемого (если заряжает АКБ без включения аппарата.
efreytor814
14-09-2016 20:11
Сегодня с родным попробовал-результата нет. Ищу дальше.
efreytor814
11-01-2017 22:58
Сегодня подключил лабораторный БП, напряжение сразу просело с 19 до 12 вольт(я так понял стабилизация батареи понизила напругу). Добавляю по немногу тока-сильно греется Q51 AP4435GM. Я так понимаю что КЗ в ключах на батарею?
Sergej
12-01-2017 03:40
efreytor814 писал:
Не бывает такого. Ищем пробитый/открытый элемент
Ток потребления какой?
efreytor814
12-01-2017 16:40
Ток пробовал, при 19 в проседает до 12, при ограничении тока 1 А, добавляю немного тока, свыше 2А сробатывает какаято защита в ноуте,
alien_2005
16-01-2017 17:34
ппц, порой читаю этот форум как набор анекдотов, а мне еще кто то тут лечил что я в телеках не шарю, ну года 3-4 назад не шарил, учился, а тут... ну ппц, слов нет...
efreytor814
20-01-2017 22:25
Проверил все мосфеты-исправны. Короче я так понял, что при подключении БП открываются все сразу одновременно мосфеты. Из-за этого просадка. Получается МАКС неисправна. Буду заказывать из Китая.
efreytor814
22-01-2017 12:10
Сделал замеры на МАКСе при снятой АБ, но включенном БП:
DCIN-18v
ACIN-0.6V
REF-0v
BATT-18v
CSIN-18v
CSIP-18v
SRC-18v
DHIV-17v
DHI-17v
SRC-18v
CSSN-18v
CSSP-18v
PDS-18v
PDL-18v
На остальных выводах-по нулям.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры » Ноутбук Samsung NP-R60S включается только от АБ
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Ноутбуки и портативные компьютеры (Ремонт ноутбуков )
  • Ноутбук SAMSUNG NP-R60S нет инициализации.
  • Samsung NP-R60S Не включается
  • Samsung NP-R60S
  • Samsung NP-R60S не запускается.
  • Samsung NP-R60S нет картинки
