Что имей у него сбит это я понял, нашел епромку. Был до этого R210 с таким же приколом. Начал греть епромку полезли шары с соседней микрухи понял что прийдеться возиться с компаундом. На удивление при помощи статьи которую прочел на этом форуме микруху я снял. Почистил компаунд вокруг нее. Да но еепром я так и не снял что-то не идет. И вот на соседнюю никак шары не могу накотать. Такое ощющение что не весь компаунд снял. По обозначению микруха U401 кажись. Сегодня просидель тучу времени результат ноль. Вроде как там углубления для шаров или я ошибаюсь. Нужен совет. Если положить тело дисплеем вверх то там всего 3 микрухи. Вехняя не наша, затем из под которой шары полезли и ЕЕПРОМ. Что ж делать?
А с микрухи то компаунд снял ,если перед снятием хорошо прогреваеш плату(что я обычно и делаю) то микруха отскакивает с компаундом
а уж с нее то по-легче компаунд отдирать да и шансов повредить дороги на плате меньше.
все под мелкоскопом
