МЦ Samsung model MM-ZJ8 не читает диски
Владимир1234
15-09-2008 22:55
В данном центре все работает, кроме сд привода - не видит диски. Спереди на дисплее пишет, что нет диска. Все остальное: радио и кассета работают хорошо. Напряжения +5в. и +8в. на плату привода приходят. А вот 3,3 вольта занижено до +3,1в. Лазер SOH-AD3 еле светится, когда пытается найти диск. Купил новый лазер такой же - также еле светится, поставил еще один KSS-213 - то же самое. Отключал все двигатели на приводе - лазер еле светится. Шлейф к лазеру прозвонил - нормальный. Подскажите, пожалуйста, кто знает в чем еще может быть причина? Или мне новый лазер дохлый продали?
Восток TJ
16-09-2008 07:19
шлейф заменить не помешало бы...
SSVD
16-09-2008 10:56
а изночально на самом стабилизаторе какое напряжение?продублируй проводом
диск раскручивает?если да -то обрати внимание на ц.проц .при раскрутке греется не греется. если греется ему кирдык.
Владимир1234
16-09-2008 15:36
Спасибо за советы! Попробую, как время будет... Диск раскручивается нормально, лазер по нему туда-сюда ездит, но ничего не видит...Изначально, даже без движков вместо +3,3в. - +3,1в. Транзисторы и стабиллитроны по питанию целы...
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ Samsung model MM-ZJ8 не читает диски
  • NAD model 514 CD Player не читает диски.
  • М/ц Samsung MAX-KDZ110 не читает диски.
  • М/Ц SAMSUNG MAX-KT85 НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ
  • samsung MAX-KD120 не читает диски
  • МЦ SAMSUNG MAX-ZB555. Не читает диски
