Samsung mod.CS-7277 ch.SCT51A.Нестабильные выходные (U) БП
Список форумов » Телевизоры
Petru
04-05-2008 17:11
Через 5 мин.после включения тв выходные напряжения блока питания начинают плавать в сторону уменьшения.В блоке питания путём замены проверены STR-S6709,TIP102,LTV817,SE130.Похоже,что неисправность находится в строчной развертке.Дайте совет,как сузить круг поиска.Проверен выходной строчный D1887 и С476 в цепи базы.Помогите пожалуйста.Заранее благодарен.
Степашка
04-05-2008 17:23
Электролиты менял в горячей части БП? И оптопару лучше РС 120, 123 применять. РС 817 я почему то не уважаю, могут вести себя паскудно. И если что то садит БП из за вторички, то это как минимум, должно греться.
serg128
04-05-2008 17:36
Petru, огласи весь состав тв....
telekot64
04-05-2008 17:45
Старый проверенный метод. Закороти перемычкой Б-Э строчного транзистора и нагрузи 130 вольт на лампочку 40-60 ватт. Очень информативно.
GruVital
04-05-2008 17:50
Выложи замеры напряжений с момента включения и после пяти мин. работы
Добавлено 04-05-2008 20:06
telekot64 писал:
Закороти перемычкой Б-Э строчного транзистора и нагрузи 130 вольт на лампочку 40-60 ватт..
Достаточно выпаять вывод дросселя по питанию НОТ и ТДКС и параллельно литу по питанию В+ навесить нагрузку 60w
Petru
04-05-2008 18:51
Состав тв:TDA8350Q-кадровая,TDA8143-пред.вых.строчный,TDA9160A-синхропроц., TDA4780-цветность.СXP85340A-проц.управления.Электролиты менял.Что касается старого проверенного метода,то нагрузил +130v на лампочку 60W и получил:+124v вместо +130V,+7V вместо +8,5v и +12v вместо +13,5v т.е. немного занижены.Неисправен БП?
мастер-ломастер
04-05-2008 19:11
Petru, резисторы все проверяй на горячей стороне улыбка
Стержик
04-05-2008 19:29
Petru, опять БП! Проверь заменой D808 MTZ 7,5C, D804 и D850 TVR106.
Guk
04-05-2008 19:34
Попробуй заменить стабилитрон D830 на 2-ой ноге оптрона.
GruVital
04-05-2008 19:37
ЕСЛИ ЧЕГО вот ссылка на схемку твоего шасси улыбка http://monitor.net.ru/forum/samsung-chassis-sct51a-cs6277-download-927 ...
Сержик
04-05-2008 20:56
Возможно подтекает один из элементов включения деж режима-Q804,805
для проверки достаточно отпаять Q804
key-s
04-05-2008 21:13
Petru писал:
Откуда такая мысль? недовольство, огорчение
Petru писал:
Электролиты менял.
Элементарно. Во-вторичке литы проверил? По +130V и +13V5. Оптрон, в рабочем режиме, питается от +13V5. Для сужения круга поиска отпаяешь D830, C820, D819. Проверишь вторичку. Если литы на выпрямителях в порядке, то при исправной первичке - на выходе должен быть номинал, т.е. 130V. SE и оптрон ты сменил - больше быть нечему... Если будет по-прежнему - тогда первичка. Если после отключения указаной троицы - заработает, тогда совсем просто...
vittttt
елемастер
04-05-2008 23:15
key-s, Точно!Сталкивался с такой неиспр.Оказался лит по В+(220мкф.Х200в.,если память не изменяет..)Все напруги втроичные с б.п. были занижены и запуска строки не было..Да и остальные литы во вторичке оставляют там желать лучшего.Если всерьёз браться- то 3/4 литов из этого шасси выкидывать надо.У них почти у всех ресурс кончается..
Веонард
05-05-2008 15:59
vittttt, Дык, нуно ESR- метром пользоваться и таких вопросов не возникнет. Всецело поддерживаю vittttt, электролиты сначало менять нужно.
MASTER+
05-05-2008 16:13
Возможно типовая проблема - замена с C 0,47 мк 400 Вольт, 4,7 мк 250 вольт в цепи ОС.
Растр широкий?
Есть ли перегрев стр. транзистора?
Petru
11-05-2008 22:20
Воспользовался всеми советами,но пока безрезультатно.Но заметил интересную картину! Если включить тв без антены,то выходные напряжения нормальные.Если выключить в деж.режим и опять включить, или подключить антену, то напряжения начинают плавать.О чём это говорит-не знаю.Подскажите пожалуйста!Спасибо.
Сержик
11-05-2008 22:28
причём здесь антенна?
у тебя нет стабилизации БП- без антенны(без изображения) потребление тока обычно меньше(в часности,кинескопа).
если не тяжело, перечисли последовательно проводимые тобой операции по ремонту...
Guk
11-05-2008 22:59
key-s писал:
Для сужения круга
Petru,ты это проделал?Ну и что там по 130В после отпайки этих деталей если чуть прибавить ускоряющее?
Список форумов » Телевизоры » Samsung mod.CS-7277 ch.SCT51A.Нестабильные выходные (U) БП
  • Samsung CS-7277 шасси SCT-51A
  • Samsung CS 6277PTsh-SCT51A выключается
  • SAMSUNG CS-6277PTR. SCT51A горит строчный
  • Samsung CS7277 Шасси:SCT51A Настройка Screen
  • Samsung SC-7277PTR, шасси SCT51A. Был заменен кинескоп.
