МЦ SAMSUNG MM-ZJ9 нет звука
usup
16-09-2008 16:56
в аппарате стоит цифровой усилитель,с проца идет команда MUTE на оконечник,обе механики(cd/tape)работают при принудительном отключении mute звук появляется.замыкал все ножки проца на массу не помогло.неужели проц сдох?и ещё не понял при включении аппарат пишет EMPTY что это значит?
ds-fear
16-09-2008 23:35
EMPTY - значит пустой
цифровой усилитель - давай подробно - чего за микруха
замыкал все ножки проца на землю гы-гы зачем???
usup
17-09-2008 10:11
как понять пустой он должен такое писать?аппарат полностью работает кроме отсутсвия звука,усилитель собран на отдельной плате состоит из пары АЦП и нескольких полевиков проблема не в нём,процессор блокирует его командой mute не понятно почему,при принудительном откл.mute звук появляетя.ножки замыкал чтобы сбросить процессор,может есть другой reset.
usup
17-09-2008 13:55
как я понял empty означает что cd чейнджер пустой,у аппарата несколько портов mute а блокировка появляется только на двух,неужели никто не сталкивался с подобнымдефектом?
ds-fear
17-09-2008 23:51
хороший у тебя reset, однако..
давай состав аппарата
по правилам форума
GruVital
18-09-2008 06:22
usup писал:
А ты как думаешь,после таких манипуляций останется что нибудь живое шок
usup писал:
шок
usup
18-09-2008 10:39
ну ты меня вообще за дурака держиш,ножки проца замыкал в выключеном виде но тебе я вижу такая операция не знакома,аппарат после этого сбрасывается но деффект не пропадает,закзал новый процессор,получу опишусь.
GruVital
18-09-2008 10:54
usup, Ну дык так и пиши! Чтоб небыло разногласий улыбка Эта процедура мне знакома.Она лишь для того чтобы снять остаточное напряжение на эл. компонентах и статики гы-гы голливудская улыбка
usup
18-09-2008 12:04
она ещё снимает напряжение с ионистора и соответсвенно сбрасывает процессор,лучше бы совет дельный дал а то я уже затра......ся с этим аппаратом.
IVS
18-09-2008 12:42
usup, посмотри питание проца ,кондер там обычно 4,7 в стабилизаторе 5,6в если меньше то и .....
Да 5.6 не на проце а на шлейфе или как там он соединяеться с мордой
usup
18-09-2008 14:39
да питание в норме 4,9в
IVS
18-09-2008 20:18
IVS писал:
usup писал:
Нет Так это где измерялось?
usup
19-09-2008 12:39
на 17 ножке процессора(vdd),пульсаций тоже нет,ты думаеш с заниженным питанием он только mute выдавал бы?
IVS
20-09-2008 08:59
usup, Это типовуха, поменяй ,а там посмотрим.
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ SAMSUNG MM-ZJ9 нет звука
  • МЦ Samsung MM-DB9 нет звука
  • SAMSUNG MAX-N55 Нет звука.
  • Samsung MAX-S725 нет звука
  • Samsung Max-kdz120 нет звука
  • Samsung RCD-M55G нет звука
