Samsung MM-ZJ6, читает диски через раз.
Новенький
29-08-2008 12:48
Добрый день ! Samsung MM-ZJ6 начал читать диски как ему захочется. Ставишь диск CD-DA - определяет кол-во треков, время, но воспроизводить первый трек или отказывается вообще или ищет его от 3-х до 15 минут и, если не находит, опять показывает общее время треков. Но при этом нормально начинает воспроизводить 6 или, скажем, 10 трек, То же самое и с mp3 дисками. Может вообще выдать сообщение No Disk. Крышку откроешь-закроешь - диск считался. Вычистил оптику (и линзу и призму), заменил шлейф, проверил механику, думал позиционирование линзы хромает, но все в порядке, зубья на шестернях целые, и тут мысль останавливается. Скажите мудрое слово, может выход на поверхности лежит, а я в дебри лезу ? Я больше по компам специализируюсь, с центрами опыта маловато.
Abba
29-08-2008 15:44
Новенький писал:
а тепеь меняй шпиндель мотор,лазерную головку
XSERO
29-08-2008 17:36
Да,головка дохлая.
pashadiatex
30-08-2008 14:18
Сядь мультиметром на питалово (+8V) KA9258 и посмотри напряжение когда аппарат нормально читает диски и когда перестает. Как вариант из за плохого обжима кабеля в разъеме напряжение 8V проседало до 5V, при этом аппарат тупил аналогично твоему.
Добавлено 30-08-2008 15:22
p.s.для Abba и XSERO, в моем случае замена оптики, траверсы с моторами и шлейфа не помогла.
Новенький
30-08-2008 22:24
P.S. Извините забыл добавить. У меня этот дефект начал проявляться после того, как в доме четыре раза подряд в течение получаса включали и отключали элеткричество. Микросистема при этом находилась в режиме Standbye. А насчет напряжения спасибо, если что получтся обязательно отпишусь.
АндрёХа
31-08-2008 13:07
Тоже такое наблюдал
долго не запускается то да то нет
недовольство, огорчение
Новенький
04-09-2008 18:01
Сядь мультиметром на питалово (+8V) KA9258.
Спасибо pashadiatex, все "прям как по учебнику" - просадка питания на микросхеме KA 9258. После профилактики разъема и кабеля все стало на свои места.
Список форумов » Аудиоаппаратура » Samsung MM-ZJ6, читает диски через раз.
  • Prology MDD-7100T грузит диски через раз, читает через раз
  • МЦ SAMSUNG MAX-K35 видит CD диски через раз
  • Samsung MAX-KJ650 не читает диски DVD
  • М/Ц SAMSUNG MAX-KT85 НЕ ЧИТАЕТ ДИСКИ
  • МЦ SAMSUNG MAX-ZB555. Не читает диски
