A_N_D_E_R_S_O_N, Причина в том , что не все напряжения в норме !
Чтай правила и в соответствии с ними оформляй тему , иначе опять в помойку загремишь !
Гы , Гы ! Уже в третий раз !!!
Померил все напряжения, не было питания "+5,1 В" P-SENS. Сгорел резистор RR12 на плате с питающим трансом и сдох конденсатор RC7 10,0x50В. После замены деталей центр ожил, работает тюнер и кассетная дека, но CD не работает, диск даже не раскручивается. Напруги "+8 В" и "+5 В" на плату CD поступают.
"напряжения все в норме" и "не было питания "+5,1 В" P-SENS" согласись между собой совсем не вяжуться, по-этому и получили соответствующие замечания. Ну и если воспользуетесь поиском, то выясните что нужно посмотреть кроме питания при "CD не работает, диск даже не раскручивается" конкретно у линейки аппаратов MM-XXXX.
