Музыкальный центр SAMSUNG MM-KC9 не читает диски
Список форумов » DVD
smd
23-12-2007 12:47
Здрасти всем! Проблема такая центр не читает ни один диск (dvd,mp3,cd) голова и шпиндель точне целые так как заметил один прикол ставиш диск (любой) диск начинает крутиться головка пытается считать но постоянно сбиваеться , в наачале диска стоит микрокнопка если в момен считования на неё нжемать то диски нормальо читаються вот токая блин петрушка. Состав головка soh-d21u драйвер ВА5459 проц vibrato2 es6698fdf флешка at49bv162at на наклейки с675, оперативка m12l128168a-lzv1p43ny
Amors
23-12-2007 13:07
Ну так от кнопки и пляши - разбирайся при каких обстоятельствах у тебя читает и не читаеть. Подробности выкладывай - поможем разобратся если сам не сможешь. Но из того что ты сказал вразумительных выводов о причине неисправности сделать нельзя.
smd
23-12-2007 15:17
добавил яркости на лазер CD начал все диски без проблем видить (скорей всего лазер дохнит потехоньку)
Список форумов » DVD » Музыкальный центр SAMSUNG MM-KC9 не читает диски
  • музыкальный центр samsug max-dn65g не читает dvd
  • Музыкальный центр LG LM-K3340X плохо читает караоке
  • музыкальный центр Samsung MAX-KX75Q не работает блок питания
  • DVD Плеер SAMSUNG E135 не читает DVD диски, CD читает
  • SAMSUNG DVD-K110 не читает DVD диски , CD читает без проблем
