МЦ SAMSUNG MM-B3 нет звука и подсветки дисплея
aglobal
Гость 89.106.*.*
14-09-2007 16:26
При нажатии кнопки включения микросистемы не гаснет светодиодный индикатор (должен гаснуть при выходе из ждущего режима) и не включается подсветка дисплея, звук отсутсвует. Светодиодный индикатор и подсветка находятся непосредсвенно на плате управления и управляются процесором (AHRT-00905A) через транзисторы (?). При этом на самом жк дисплее нормально отображаются и переключаются режимы работы системы, включаются и нормально работают CD и кассета.
В режиме приемника отображается частота настройки, но индикатор приема и стерео на дисплее не отображаются, а также не включается режим поиска радиостанции. В усилительном тракте установлена мс TDA7269A - на ней есть питание, но постоянно подано напряжение ждущего режима.
Возможные причины?
aglobal
Гость 89.106.*.*
15-09-2007 11:37
Отвечу сам себе улыбка
Оказалось выгорели два диода AD12 и AD13 марки 1N4004, через которые осуществлялось питание подсветки дисплея и еще нескольких блоков на MAIN BOARD.
Список форумов » Аудиоаппаратура » МЦ SAMSUNG MM-B3 нет звука и подсветки дисплея
  • Нет подсветки дисплея А/М ,,LaudMann,,
  • Автомагнитола JGC AR5100-TFT, нет подсветки дисплея
  • Автомагнитолла FIRST CR 4004 нет подсветки дисплея
  • Вопрос о светодиодах подсветки дисплея а/магнитолы
  • а/м Pioneer KEH-P6800R замена лампы подсветки дисплея
