Принтер SAMSUNG ML2510 замаргала красная лампа, на пробной странице пишет Toner low. Заправил картридж тонером -ничего не изменилось. Может кто знает как его обнулить?
там счётчик не по количеству тонера а по копиям нужно собрать программатор и залить отредактированную прошивку на startcopy.ru всё есть работает проверено
Предохранителя там нет, картридж ML2010 счетчик действительно считает копии. Если нужно залить прошивку-то куда? И это придется делать каждый раз когда будет заканчиваться картридж?
Да пусть он считает что угодно
Если картридж стартовый то там преда нет
Зато есть место под него,если смотреть со стороны ручки ,то слева ,с дальнего края
