ALDR_K Участник Сообщения: 37
Опять принтер Samsung ML1615 из той же конторы, и опять блок питания (JC44-00081A). Похоже, у них с напругой в розетках проблема.
Убиты:
- U2 (ШИМ DM0565R), разлетелся.
- предохранитель F2 (250V T 2A H/L), обрыв.
- D102 (SF30-02, один из параллельной пары на выходе импульсного транса, цепь 24В, пробит).
- смущает U1 (Triac TM1661), управляющий электрод в обе стороны звонится на вывод 1 - 17 Ом, на вывод 2 - бесконечность (на пределе 2МОм).
- AR2 (1kV I21B) - обрыв.
Вроде все...
Вопросы:
1. Симистор U1 мертв, коли упр. электрод звонится несимметрично? Через него подавалось 220В на печку.
2. Предохранитель F2, коричневый пластмассовый бочонок с выводами на торце. Через него подавалось 220В на симистор, как "правильно" спросить его в магазине? Чем заменить?
3. AR2, желтая капля с двумя выводами, похожая на керамический кондер. Понятно, что это токограничительный элемент, спасающий выпрямительный мост от броска зарядного тока накопительного конденсатора. Их в схеме 2, на каждую полуволну питающего напряжения. Что это за элемент? Как правильно его обозвать при заказе? Чем можно заменить?
4. По поводу D102. IR9530 вместо SF30-02 - достойная замена? |
Олег Ал Предупреждений: 1 Сообщения: 457
Из того что помню сейчас
Симистр прозвоните,выпаяв его,там будет какое то сопротивление если не выпаивать
AR2-видимо все таки кондер
D102- ставьте быстрые,можно из серии MUR заменить
И оптопару желательно заменить |
ALEX__O Участник Сообщения: 326
Семисторы так могут звониться ,я как то в аналогичный аппарат ставил от FC он тоже не симметрично звонился ,F2 любым по току, AR2 с компьютерного бп послабже желательно. |
skala71 Гость 195.161.*.*
Вчера принесли принтер. Причина такая же. |
berdyanec Участник Сообщения: 538
Обычно первым замыкает диод- выпрямитель по +24В. Остальное- следствия. Менять ШИМ, этот диод (только Шоттки не ставить), а также оптрон, стабилитрон и регулятор TL. В цепи управления нагревателем пока ничего не трогайте. |
Mobimaster Участник Сообщения: 42
Взял диоды по параметрам 30А 250V (как таблетка с мтеллической подложкой) КД цифры не помню, как думаете вместо SF30-02 попрёт? |
Ток конечно важен,с таким запасом даже и не нужен
Еще раз повторюсь нужны именно быстрые |
KAI Участник Сообщения: 98
Диоды можно использовать только 31DF2 или 31DF4 или родные.
Проверить стабилитрон 18В около ШИМ. |
