Игорь_Сумы Участник Сообщения: 75
Лазерник Samsung ML1615 не печатает ничего, даже тестовой страницы, тонер есть, картридж проверил на аналогичном принтере, драйвера устанавливаются. Берет бумагу, печка работает, после печати на бумаге "мусор" - беспорядочные черные точки и черточки. Блок лазерной головки заменил на фирменный. Питание на него поступает, зеркало раскручивается, управление лазером поступает, лазер не засвечивается.
Вопросы: В данном принтере лазер светит в видимом свете или в инфракрасном?
Что может быть причиной отсутствия печати?
А что если посветить в щель к барабану лазерной указкой?
Или сразу заказать плату управления  |
VSlonyk Эфемерный техник эфира. Сообщения: 158
Такого принтера я к сожалению не видел, но подобная неисправность была с НР 1010 -оказалось не открывалась шторка лазера. Проверь нет ли там элемента препядствующего попаданию луча лазера на фотобарабан. И еще питание на картридж(там сотни вольт) |
berdyanec Участник Сообщения: 538
Прервать печать на середине, достать картридж и посмотреть изо на барабане.
Лазерной указкой не пробовал, а вот от настольной лампы выходит черный лист.
Смотреть на луч не советую. Заметить трудно. А глаза новые не купишь... |
Stas_comp_1 Участник Сообщения: 166
Скорея всего на барабан не подаётса напряжение (неконтакт, знаете ли). |
Блок лазерных головок разобрал - механической шторки в нем НЕТ! Есть только лазер (очень похож на тот, что применялся в старых компакт-дисковых музыкальных центрах), хитрой формы призма и шестигранное зеркало на движке. Все. Запустил принтер в разобраном виде (замкнуто с помощью "денежной" резинки и близлежащего конденсатора 2 микровыключателья). Если снять блок то в щель виден барабан. Лампой посветить можно, я сомневался достаточно ли этого - если да - то завтра попробую. Но, я ставил простой белый лист на пути лазерного луча и я его не видел. Может ли такое быть? Если только длинна волны лазера оежит в видимомо диапазоне - я должен был его увидеть на листе. Или я не прав, луч настолько тонок? |
Игорь_Сумы, Не увидишь ты его! А вот лампой посвети. Только блок лазера не отключай, а просто отведи в сторону. |
так и сделал, посветил лампой посредине поставил узенькую полоску бумаги для сравнения, блок лазера отвел в сторону. Но лист равномерно покрылся светло-серым хаотическим рисунком "шумом". Как проверить наличие высокого напряжения? |
Нужно обмануть сенсор наличия картриджа, правильно нажав флажок который за это отвечает(и все остальные флажки типа закрытия крышки и др.), и принтер будет думать что карт внутри, затем включить и задать печать, в это время поочереди померить мультиметром напруги на двух контактах относительно корпуса, там несколько сотен вольт должно быть. Скорее всего это питание больше не чему. Да, ось фотобарабана должна звониться на землю!!!! |
ALEX__O Участник Сообщения: 326
