Принтер Samsung ML1210 шестерня
Vladnic
14-01-2008 17:03
Принтер попытался захватить пачку бумаги ,после этого при включении раздается треск.После разборки и изучения пришел к выводу что провернулась(перескочила) шестерня привода валика захвата бумаги( две шестерни соединенные вместе с вырезанным сектором ).Помогите как правильно его установить .Скачал сервис мануал.Там нет.Может быть какие -то метки есть ? При попытке установки в различных положениях происходит следующее при включение принтер забирает бумагу и начинает ее прогонять через некоторое время начинается треск шестерни и загорается ошибка "Бумага".
Помогите у кого есть опыт я понял без посторонней помощи мне его не осилить!
tokar
14-01-2008 17:34
Vladnic писал:
скачай здесь. Там есть. На странице 46 (5.5)
ftp://ftp.runnet.ru/Hardware_Documentation/printers/Samsung/Laser/ML12 ...
Vladnic
14-01-2008 20:36
tokar, огромное спасибо за мануал.При изучении шестерни под лупой выявилось раздолбанное отверстие в шестерне.Думаю в нашем мухосранске шестерню найти проблематично.Посмотрел как люди восстанавливают шестерни пластмассой ,будем искать у стоматологов пласстмассу.Вопрос ,из какого обычно материала делаются шестерни ,мне кажется она отлита из полиэтилена,будет ли адгезия с зубопротезной пласстмассой.
tokar
15-01-2008 08:17
Vladnic, выложи фото того, что раздолбано.
VSlonyk
Эфемерный техник эфира.
15-01-2008 12:35
Vladnic, раздолбано вернее всего осевое отверстие (в которое вставляется ось валика захвата бумаги), оно имеет фому усеченного круга, вот это "усечение" и сточилось. Восстанавливается паяльником 25Вт с тонким жалом, скальпелем и маленьким кусочком пластмассы от любой непригодной шестерни из такого же материала, держит отлично.
Vladnic
15-01-2008 14:02
Сергей Волоснов, раздолбано вернее всего осевое отверстие (в которое вставляется ось валика захвата бумаги), оно имеет фому усеченного круга" все точно так,а если у меня нет шестеренки другой подойдет другой пластик,например от шестеренок CD ROMа?
VSlonyk
15-01-2008 15:28
Vladnic, попробуйте расплавить кусочки разных пластмасс паяльником - некоторые начинают обугливаться, а другие мягчеют и податливо принимают форму которую придает жало, они обычно хорошо скрепляются с восстанавливаемыми поверхностями (я помнится выдрал какую то деталь из видеомагнитофона - пластмасса была идентична по структуре, легко плавилась но остыв была достаточно прочна)
Vladnic
15-01-2008 20:44
Сергей Волоснов, огромное спасибо за совет,Все восстановил с помощью шестеренки от СДрома.
Все заработало!Огромное спасибо вем откликнувшимс улыбка я!.
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер Samsung ML1210 шестерня
  • Принтер Samsung ML 1520
  • принтер SAMSUNG ML2510
  • Принтер SAMSUNG ML-1210
  • Принтер Samsung ML - 2250 термистор
  • Принтер Samsung ML-2510 Toner Low
