Samsung ml 2015 ошибка LSU
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
leshaxoxol
23-06-2011 03:00
Добрый день. Такая ситуация. при включении принтера - прогревается - раскручивается зеркало - выходит на готовность. Подаю на печать - лист подается на полоборота - снимает флажек и на останавливается - на мониторе пишет ошибка LSU, по индикации - тоже ошибка LSU.
Проверил кнопку , которую картжидж нажимает - работает, флажек - тоже работает. Разобрал блок лазера - еще раз перевключил - посмотрел как раскручивается зеркало - вроде нормально. отсоединил шлейф от платы лазера - замерял напряжения - вот что получил.
Мерял относительно третьего контакта (нумерация относительно рисунка идет снизу-вверх, тоесть 1 - самый нижний контакт, 7 - самый верхний):
1- 3,32
2- 4,98
3- 0
4- 0
5- 4,43
6- провод отсутствует
7- плавает от 0,15 до 1,15 В (тоесть замеры периодиностью в несколько секунд дают разные результаты, было и пол вольта и 0,95 - по всякому было).
Затем почитал по этой вот ссылке http://www.testcopy.ru/practikum/32-xerox-samsung/110-1640.html
Стал смотреть что там за транзисторы. На одном обозначение DA RX, на втором NT 7X. Выпаял их чтоб проверить.
Тот что DA RX вроде рабочий (БЭ проводимость в одном направлении, БК аналогично, ЭК-проводимость отсутствует в обоих направлениях), а тот что NT 7X (БК-проводимость в одку сторону, БЭ нет проводимости в обе стороны, ЭК нет проводимости в обе стороны). Названия ножек выбрано методом тыка так как черт знает что это за транзисторы.
Еще проверил фоторезистор. выставил на солнце - сопротивление 630 ком, спрятал в тень и закрыл пальцем - 480 ком. Нормальные ли это значения - незнаю.
Подскажите пожалуйста - чем можно заменить этот NT 7X? На работе имеется до десятка материнок и видеокарт дохлых, еще БП есть... думаю мож с них чего подойдет. Хотя там одни полевики наверно. дохлых принтеров у нас нету.
Прилагаю фото платы лазера.
П.С. Признаюсь - я только начинающий - но упертый - вот хочу починить принтер и все улыбка покупать блок ЛСУ смысла нету (цена как у нового принтера). Надеюсь что специалисты мне подскажут.
berdyanec
Рыбный кок
23-06-2011 10:55
NT 7X, вполне может иметь встроенный резистор в цепи базы. До нескольких кОм номиналом. Думаю он исправен. Сдыхает обычно сам излучатель. Для контроля можешь парралельно излучателю повесить обычный светодиод. Если он будет гореть- плата исправна.
leshaxoxol
23-06-2011 16:09
Чтож - прилепил я светодиод. Включил принтер - а диод горит улыбка при чем постоянно. Ну беру я телефон - и камерой смотрю на сам лазер - не горит. Пускаю листик на печать - зеркало раскручивается - при этом смотрю на лазер через камеру - загорелся!!! Ну дальше зеркало останавливается и на экране ошибка ЛСУ. Вот блин. В чем тогда причина?
Вроде как есть всего два датчика - на наличие картриджа и флажок на наличие бумаги. Флажок проверил подав на печать и не дав бумаги - на экране так и выскочило - нет бумаги. Кнопку наличия картриджа просто прозвонил - контакт отличный.
Подскажите куда еще глянуть? улыбка
СЕйчас еще проверил падение напряжения на лезере в момент его включения. В выключенном состоянии по рисунку - верхний контакт 0 а относительно его - на нижнем 4,34 и на левом 4,89. При включении лазера падает до 2,85 и 4,05 соответственно.
Нормально ли это - незнаю.
berdyanec
Рыбный кок
23-06-2011 20:21
Ненормально это. Не хватает мощности излучения, чтобы датчик среагировал. Нормальное падение напряжения на излучателе, порядка 1 Вольта. Ищите донора.
leshaxoxol
26-06-2011 04:57
Вопрос скорее всего окажется совсем ламерским - но все же. Можно ли отодрать сам лазер из другого устройства на место этого? типа двд... улыбка
Mishel01
26-06-2011 09:30
Угу... или со спутника системы ПРО... токо даташиты на них обоих глянуть не забудь.
berdyanec
Рыбный кок
26-06-2011 12:40
leshaxoxol, боролся я пару лет назад, с такой проблемой. Там излучатель имеет три вывода.Один общий, второй лазерный диод, а третий, вроде как датчик мощности. Потому как, его нога идет на вход операционного усилителя. Если найдете подобный элемент в ДВД, попробуйте. Проскакивала информация, что замена помогла. Отпишитесь. Удачи !
vvs7
Гость 88.135.*.*
06-08-2012 07:24
От передней крышки работают два микрика; один общий, второй – на лазер… из-за него как раз и возникает такая ошибка LSU. Может просто штырек на крышке сломался, микрик не срабатывает. Так замкни его – и всех делов…
kostya666
строитель - оптимист
06-08-2012 21:17
vvs7, гы-гы стопудово тоже об этом подумал, под вентилятором стоит!
Добавлено 06-08-2012 23:17
vvs7, злость дату проглядел!
ЛОМЩИК
28-09-2016 06:11
leshaxoxol принтер получилось у вас сделать или нет в чем поломка была
berdyanec
Рыбный кок
01-10-2016 15:47
ЛОМЩИК, зачем залез, в старую тему? Ей уже 4 года. Создай свою, опиши проблемму, а мы подумаем.
Добавлено 01-10-2016 15:53
И запятые ставь, а то читать трудно.
ЛОМЩИК
01-10-2016 22:38
berdyanec писал:
да тему уже давно создал, только сдвигов нет по проблеме а в этой теме похожая проблема
berdyanec
Рыбный кок
01-10-2016 23:58
ЛОМЩИК писал:
Ссылку дай, на свою тему.
ЛОМЩИК
02-10-2016 07:25
berdyanec писал:
ЛОМЩИК писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=600055&sid=a84801c39add179f0d55307ea267bb9d
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Samsung ml 2015 ошибка LSU
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Samsung ML-2015 ошибка при прохождении бумаги
  • Принтер SAMSUNG ML-2015 ошибка сети
  • Samsung ML-2015 ошибка после включения
  • ML-2015 ошибка LSU
  • Samsung ML-2015 p/n мейна
